разбирал двигатель на крайслер неон 1---- 2литра акпп--16 клапанный----как выстовить ремень грм по меткам???????точнее где эти метки?????если можете покажите с фото или по схеме!!!!!
как выстовить метки на грм
Поделиться227.01.2013 22:10
ГРМ gjcvjnhb nfv
Поделиться428.01.2013 10:03
Виктор Алексндрович вы просто герой делать ремонт двигателя без нужной литературы.
Поделиться528.01.2013 13:18
"только на нижнем шкиве аккуратней, нужную метку отметил" так и не понял а почему тогда на нижнем шкиве стоит на другой метке?
Поделиться628.01.2013 13:29
stasnetwork, по книжке надо не довести на пол-зуба метку до момента совмещения их. что бы натянуть ремень.после натяжки провернуть три раза ключом(гаечным конечно)и проверить совмещение. я несколько раз переустанавливал их пока не попал точно.
Поделиться728.01.2013 17:16
stasnetwork, потому что фото сделано было тогда, когда не знал о правильной метке.
Поделиться828.01.2013 20:32
Снял защиту и перед тем как снимать ремень грм необходимо поставить по меткам. Если двс тянул хорошо то метки в идеале. Установленные метки почистить и при необходимости покрасить, легче будет выставлять ( я у дочек беру лак для ногтей, к которому они остыли. Там есть кисточка.) После этого идёт полная разборка ( был случай по заводским меткам двс не тянул, а по старым всё было хоккей). После сборки обязательно провернуть коленвал более 3 раз, с совмещением меток и проверкой натяжения ремня и в обратную сторону коленвал не крутить и если компрессией назад откинуло натяжение ремня не проверять.
| Клапана!!!! | Основной | 24.11.2015 |
