решил заменить рулевые тяги так как старые уже полностью износились.
при попытке замены обнаружил, что старые тяги в месте крепления к рейке круглой формы. из под машины к ним не подобраться газовым ключем, при выкрученном руле тяга выходит наружу примерно на 1 см и газовым ключем не ухватиться за нее, слетает с нее.
если кто нибудь сталкивался с такой проблемой посоветуйте что нибудь, а то машина только из за них стоит.
. только одно из пластиковых колец развалилось по неаккуратности(( которое после тяги рулевой стоит. думаю чем заменить его
