Всем привет.приобрел плимут неон 1994г.в на механнике теперь не могу заставить его работать как положено.в момент покупки на нем отсутствовал датчик распредвала и штекер от него в общем торчат три проводка и все.купил новый датчик позвал электрика он мне его подсоеденил но мне кажется неправельно или есть какието еще проблемы.
машина заводится очень трудно.
абсолютно не реагирует на подключение и отключения датчика.
свечи чернеют за пять минут работы (смесь богатая)
холостые не устойчивы обороты берет с трудом.
горит ошибка.
три провода на датчике по цветам совпадают но электрик подсоединил их по прибору наоборот типо цвета перепутаны (на тазе запросто но на иномарке может такое быть?)на что он ответил я подсоеденяю по прибору + - и импульсный.кстати тут тоже вопрос во первых на + напряжение 8,8 вольт а по идее должно быть как на акамуляторе во вторых импульсный провод с сети под напряжением 4-5 вольт чего поидее быть не должно на некрутящем моторе.ну и для полного счастья где найти схему датчика для правельного подключения ато провода на акамулятор и с могнитом возле датчика не совсем правильно.
