Всем привет.
Полез я недавно в блок предохранителей, что в салоне.
Начал сверяться с таблицей все ли на месте и на какой ток стоят. В итоге обнаружил, что предохранитель штатной сигналки стоит аж на 25А (по таблице данные на 5А). Я его тут же заменил на 7.5А, меньше не было. В итоге, при включении головного света, предохранитель сгорел, а свет !!! потух!!!
Вернул пред на 25А, все заработало как и раньше.
Вопрос: как так то?? как сигналка связана со ВСЕМ головным светом? и что там могли наколхозить до меня если пред на 25 стоит а должен на 5???
Сгорел предохранитель штатной сигналки.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться114.01.2013 13:48
Поделиться214.01.2013 14:14
Не может быть связан свет с сигналкой потому, что свет автоматически она глушит через 30 сек? Типа дорогу хозяину подсвечивает
У меня нет такой функции, но на многих америкосах есть.
Поделиться314.01.2013 14:49
у меня тоже такой функции не наблюдалось
Поделиться414.01.2013 22:07
Просто кто-то колхозил с проводкой когда-то и повесил один из проводов на свет через этот предохранитель. У меня например стопы выведены через предохранитель на щётки стеклоочистителя. Тоже кто-то колхозил. Забить и всё.
Поделиться615.01.2013 09:19
mike, совершенно верно. Речь о нем. Спасибо за ответ.
Закройте тему пожалуйста
