Нашли основную проблему с моим авто! Ребята большее спасибо, ъльб проблема и не в том что вы думали, но я понимаю как не видя авто и по моим объяснениям можно понять что с ним!)
Но к главному!
Вообщем машина моя давно не ехала и при попытках завести, маслецо потекло, выдавило клапан кален вала, вообщем один стояла она у одного человека месяц в гараже и чинилась! масло устранили, ремень замасленный перекинули!вот спустя пару неделек нашелся один мужичек живущий в деревне, но очень и очень соображающий в диагностики! и вообще проблемах с авто! приехал я к нему делать диагностику точнее меня притянули, а так как в НЕОНЕ нет буксировочного ничего другого выхода как тянуть вцепившись в чтото не совсем крепкое) ну притянули и начались поиски разьема диагностического, 5 минут и он найден, НО какой то "очень хороший" прошлый хозяин выдрал разьем и оставил нам только проводки, выхода не нашли как только загнать в помещение и искать причину так почему же не заводится?!
В итоге долгих поисков выяснили что топливо подается и очень хорошо, искра есть, но воздуха нет!
Дальше простым методом дуя через шланг всунутый в отверстие где свечи стояли дунули и ничего не вышло щеки у мужичка надувались а воздух не шел, как будто что то не дает ему пройти!
В итоге найдена проблема, не знаю как он называется ну сразу от двига выхлоп и банка первая вот в ней фильтр для СО стоит, он забился на столько что не пропускал почти ни капли воздуха, в итоге он был полностью выббит и воздух стал проходить очень хорошо, попробовали завести все отлично завелась, но скакали обороты, искали дефект в ДПДЗ но там все было хорошо а искали там потому что была ошибка 0123-ДПДЗ чето там! в итоге проблема оказалась в мозгах!
Дальше очень интерестно!
Мозги были в такой самодельной коробке из жести покрашенной в черный и закрученной со всех сторон саморезами! КАК ЧЕРНЫЙ ЯЩИК ПРЯМ!
Далее разобрали коробку в ней был мозг как он есть но видимо от какого то удара выгнутый в спираль, и наши попытки что то исправить были тщетны, так как у него не было половины крышки она была обломана, и вся плата залита сначала смолой какой то, а второй слой замазано силиконом да так что и не подобратъся!
ПОСМЕЯЛИСЬ С "РУССКИХ ВАНЕК" которые такое придумали и решили что у этой проблемы одно решение!
ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ!
.повезло тебе,что мужичек грамотный попался
