Всем привет с Новым годом Счастья и крепкого здоровья!
Вот произошел такая неприятность не так давно в Июне при заходе в поворот врезался пассажиркой частью весь удар пришелся на диск( я его очень сильно считал) после некоторое время появился странные звуки (стуки при нажатие на тормоз при остановки исчезал но и при сбавить скорости с 60-40 км его тоже не было а потом начинал)
Так вот купил подшипник (510032) встал очень легко,(сам подшипник очень легко в кулак а ступица в него) тот мастер который вставлял его сказал он будет ходить не долго.
И сказал стоит поменять
ступицу ,кулак и снова подшипник потом. я Надеялся что хоть на 1-2месяца хватит Но нет
31.12.12 при поездке уже домой начались появляться те самые стуки но уже не при торможении а при езде постоянно.
+ к всему при повороте руля стал и какие то странный звук гур издавать, шуршание при полном повороте руля.
Щас заказал Комплект подшипник +ступица+стопорное кольцо. Надеюсь поможет.
Фото как такового нету но если найду постараюсь выложить к теме
Отредактировано Gogolnik (03.01.2013 00:16)
спасибо это мой косяк:) не считал а Счесал диск .
Насчет этого вопроса Деталь уже заказал и она уже в пути (немного задерживается она)
