Ребят пожалуйста подскажите где располагается датчик дроссельной заслонки в таком как к меня неоне, лучше картинкой, спасибо! И как понять что она не работает?
Дросельная заслонка!
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться302.01.2013 17:47
Да это датчик дроссельной заслонки,устанавливается на самом дросселе рядом с ДХХ. Что бы понять работает он или нет самое простое снять фишку и пробовать заводить или посмотреть какие есть ошибки.
Отредактировано neon1972 (02.01.2013 17:51)
Поделиться502.01.2013 23:23
А можно какие нибудь показания нормы, и отклонений и что они значат? та мультиметре.И как выставить мультиметр правильно и к чему подсоединять?
Поделиться602.01.2013 23:36
Jus, его проверяют омметром при повороте заслонки показания должны плавно изменяться без рывков и скачков (лучше использовать аналоговый омметр)...проверяется на отключенном датчике...
если проверять его подключенным к авто то использовать вольтметр...
вот на картинке скриншот со схемой этого коннектора
Отредактировано Mega-ZZZ (02.01.2013 23:53)
Поделиться705.01.2013 20:58
Ребят скажите кто код Датчика положения дроссельной заслонки на мой авто а то в магазе так никто не может заказать?спасибо!
Отредактировано Jus (05.01.2013 20:58)
Поделиться805.01.2013 21:17
Jus, Mopar 04874430AB, Standard TH213T
Поделиться906.01.2013 04:35
Благодарю!
Поделиться1006.01.2013 15:23
Вот так же пробовал тестить сначала в покое 4.7 вроде было тянешь тросик то 0 то 4.7 опять то 0 снова че ет?
Поделиться1107.01.2013 17:18
Ау указанное выше мной может быть? или нетак мерял?
| Дросельная заслонка | Основной | 28.10.2009 |
| Ремон датчика положения дросельной заслонки | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 18.11.2010 |
| Дросельная заслонка! | Основной | 29.04.2014 |
| Помогите нужен патрубок дросельной заслонки 04669783АС купить. | Запчасти | 25.08.2015 |
| Тросик газа (дросельной заслонки) | Запчасти | 12.03.2017 |
