Проблема с соленоидом АКПП!!!! Короче говоря при тесте с ключа выскакивает ошибка №37 проводку соленоида и разъем проверил всё гуд! видимо пришел конец самому соленоиду...Вот и встал вопрос как его заменить надо снимать и разбирать коробку?! не представляю как добраться.... может кто сталкивался с подобной бедой....машина 1998 г.в.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться220.10.2009 08:22
На форуме КК был фотоотчет о замене соленойда. Даже помоему кто то менял на неоне. поищи по поиску)
Поделиться320.10.2009 09:02
Не могу найти((((
Поделиться420.10.2009 11:24
В сервисе ошибки не снимал? Как я понимаю, твои 37 соответствуют P0743-TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID/TRANS RELAY CIRCUITS?
Как проводку проверял? Если английский знаешь, могу кинуть описание, что и где конкретно надо мерить и какие должны быть значения. Думаю, что дело всё-таки в проводке. Попробуй контакты подогнуть немного.
Поделиться520.10.2009 12:48
что за соленоид и какую он играет роль?
Поделиться620.10.2009 13:13
Соленоид блокировки гидротрансформатора. На трёхступках на 3-й передаче блокируется гидротрансформатор и крутящий момент передается напрямую.
Поделиться720.10.2009 13:38
у меня он потёк и пришлось менять, замена в сервисе заняла около часа, купил в мокоусити за 9500, но у мну модельный ряд 2003.
Поделиться820.10.2009 14:23
mike, Контакты подгибал....а тестером проверил только проводку от разъема соленоида до разъема ПСМ нашел скрутку видимо кто то до меня уже ковырялся....описание можно было бы глануть скинте если не трудно yur-tarabanov@mail.ru
Поделиться920.10.2009 14:29
mike, Да и еще хотел задать еще один вопросец!!! может с ПСМ что то не так и он не видит соленоид?!
Поделиться1020.10.2009 14:53
Тёмыч На машинах 2003г. такой детали НЕТ! На четырёхступках стоит блок соленоидов. Это немного другое.
tyv2007 Тест, эл.схему и разъемы кинул на почту.
Варианта всего 3. Или соленоид, или PCM или проводка. Я всё-таки думаю на проводку. В тесте полная проверка, в т.ч. и для PCM. Там ничего сложного, пару-тройку напряжений и сопротивлений померить тестером.
Поделиться1120.10.2009 15:01
mike, Спасибо!!!
Поделиться1220.10.2009 15:11
не знал что есть разница..., для этого год и указал)
Поделиться1326.10.2010 19:42
Всем доброго времени суток. У меня такаяже проблема как и у одного нашего соклубника. Дело вот в чем: решил на днях заменить стартер сам, все разобрал, блок дроссельной заслонки в сторону повесил. Вобщем заменил я стартер , все собрал- завожу машину -загорается ЧЕК и горит лампа АКБ. Считал коды ошибок 1684, 0743, 1193. Первые 2 знаю расшифровку, тока не пойму причем здесь соленоид АКПП и замена стартера??? Короче не знаю куда и лезть теперь и как решить проблему. Заранее спасибо
Поделиться1428.10.2010 10:49
Michael, Смотри провод и разъём соленоида.
Поделиться1528.10.2010 23:26
mike, а где именно он находится???Это не тот разъем который под корпусом воздушного фильтра???рядом с мозгами я так полагаю...да???
Поделиться1628.10.2010 23:36
Michael, именно тот который доступен когда снимаешь воздухан. у меня выскакивала аналогичная ошибка. почистил контакты и всё ок.
Поделиться1728.10.2010 23:45
warwar, mike Спасибо большое, завтра после работы посмотрю, а то раздрожает эта лампочка. Возможно задел какой провод пока стартер менял
Поделиться1831.10.2010 23:13
Спасибо огромное еще раз. Залез, проверил все, оказалось пока менял стартер нечайно сдернул фишку на соленоиде АКПП. Спасибо за советы. Сейчас все супер))))))
| Порвало маслянный патрубок на АКПП | Основной | 30.11.2014 |
| Проблема с АКПП? есть подозрения что нет. ОБСУЖДЕНИЕ | Основной | 19.04.2013 |
| Ремонтируем АКПП сами (3х ступку) мой проект | Основной | 09.01.2015 |
