История вот какая:4 дня неон стоял на морозе,не заводился,сегодня был прикурен - завелся с трудом,но завелся.Сразу завизжал ГУР.крутишь руль - орёт сильнее.Жидкость в норме,критичных подтёков нет,слегка потеет шланг,но не сильно.Может быть из-за мороза такая беда,или все-таки насос менять о5?насос брал cardone за 6 рублей,новый,чем его можно было так ушатать за 5 месяцев?
с
орёт насос ГУР.мороз?
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться121.12.2012 12:16
Поделиться221.12.2012 12:21
ivank, И продолжает гудеть после прогрева? Если продолжает и гудит постоянно - хреново, с насосом лажа. Если только пока завёл и греешь - это нормально, на морозе так и бывает.
Поделиться321.12.2012 12:37
Подпись автора
Запчасти Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, тюнинг оптика
8(916)617-94-82 или 8(925)899-98-15, Игорь.
Да не должен он гудеть.
Надо смотреть что гудит.
Может ремешок проскакивает?
А ваще жидкость гу и ремешки менялись раз в 3 года как положено?
Поделиться421.12.2012 12:59
Жидкость и ремень менял летом,после 15-20 минут прогрева перестал орать.но как чуть остынет-та же песня...
Отредактировано ivank (21.12.2012 13:00)
Поделиться521.12.2012 22:04
15-20 долго. Не должен так долго гудеть. Минутка-две от силы.
Поделиться621.12.2012 22:38
У меня тоже так долго гудит, но у меня бачёк не родной стоит и походу воздух в систему попадает.ivank, а у тебя пена есть в бачке когда гудит?
Поделиться721.12.2012 23:56
Масло меняй. Я сегодня поменял, и у меня перестало визжать.
Поделиться822.12.2012 00:18
при критических температурах масло имеет свойство разрушаться, если(как говорят) при отрицательной температуре при запуске двигатель работает некоторое время на износ(на сухую, как без масла), то что говорить о ГУРе? очень частый случай, когда в летнее время года гудит ГУР и при замене жижи- перестает. Жижу в ГУРе все по регламенту меняем? на мануал плюем, а потом недоумеваем: как это так? )))
Поделиться922.12.2012 06:22
у меня гудит не больше минуты жижа свежая!!!
Поделиться1022.12.2012 10:12
жижа бывает разная
Поделиться1122.12.2012 14:10
покупал жижу мопрар цветак как бело прозрачный шампунь специально для гура 95 г в и сейчас залито АТФ+4 разница в том что первая жижа стоит 1000р за 1л. а вторая 350р за 1л и первая намного гуще чем АТФ. летом в теме и фото делал и писал что и как работало.
Поделиться1222.12.2012 17:50
Мне замена масла не помогла, но возможно я его не до конца поменял?
Поделиться1323.12.2012 01:24
полная замена выйдет грамм 900 а частичная 700-800 - (в рулевой рейке не так и много масла остается...
Поделиться1423.12.2012 16:18
Тож гудит на холодную... Пару минут. Рулём покрутишь туда-сюда, чуть прогреется и перестаёт... АТФ-ка, для мороза, не очень подходит в гидрач. При плюсовых температурах и небольшом минусе - отлично, а на сильные морозы уже лучше заливать "Пауэр стиринг флюид". Хотя в джипе тоже АТФ залита, но он не гудит вообще...
Поделиться1529.12.2012 13:28
заменил шланг высокого давления, заменил жижу----- перестало
Технари сказали что при работе гур, если потеет шланг высокого давления, значит гдето есть прокол, а вследствии этого и подхват воздуха в жижу, что приводит к гулу (ораЛо как труба)
Поделиться1629.12.2012 13:43
было наподобе фигня. поменял жижу на атф+4 и все норм стало. не гудит.. до этого в минусовую температуру гудел сек 5-30 при ночном простое.
до атф была залита спец житкость для гура хз какая. желтого цвета.
