Здравствуйте, вот решил промыть дросельную заслонку, а заодно и клапан хх (как я понял это тот же датчик хх) вот только возникают сомнения-можно ли его разбирать и чистить, посмотрел в интернете-одни говорят можно, другие что не желательно.. Быть или не быть подскажите пожалуйста)
Промывка клапана холостого хода
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться205.12.2012 21:55
разбирали, промывали, так что дерзай, всё норм будет)
Поделиться305.12.2012 22:01
Я на 2х машинах промывал, всё норм)
Поделиться405.12.2012 22:17
Просто все нужно делать аккуратно . Я сперва замочил ненадолго в карбоклинере,а затем им же и промыл.
Поделиться505.12.2012 22:23
мыл - без проблем вообще, я его вообще разпиливал и доставал сердечник и смазывал подшипник внутри. потом обратно закрутил саморезики неольшие от компа и все гуд...
Поделиться605.12.2012 22:47
На РХХ 4 контакта, одна пара контактов на вкручивание, вторая пара на выкручивание штока. 5 вольтами попеременно плюсом и минусом на одной паре шток выходит, на другой запихиваем обратно
Поделиться705.12.2012 23:03
Спасибо всем большое, завтра буду мыть))
| холостой ход | Основной | 29.08.2010 |
| Клапан холостого хода. HELP! | Основной | 07.03.2016 |
| 2 вида рхх (вопрос) | Основной | 13.01.2017 |
| глохнет,дёргается! | Основной | 21.11.2014 |
