Всем привет! Самодиагностика не дает никаких результатов! Пытался много раз, но без успеха! Даже АКБ снимал, чтоб она 1684 показала, но увы... Нет! В чем может быть проблем? Чек не горит!
Самодиагностика не выдает никаких результатов
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться227.11.2012 17:57
зажигание вкл. чек на 3 сек загорается?
Поделиться327.11.2012 18:30
загорается! Все работает отлично
Поделиться427.11.2012 18:40
ACID, ну значит нет у тебя этой функции
Поделиться527.11.2012 18:41
да врядли нет.
у меня вот тож раньше работала, сейчас сколько не бьюсь - нифига не получается.
я просто забил
Поделиться627.11.2012 18:59
не быть не может у всех есть значит и у него есть. что по видео у тебя не так.http://neon-club.ru/viewtopic.php?pid=4261#p4261
Поделиться727.11.2012 19:28
функция была! Проверял раньше,когда горел чек, поменял его,ошибка исчезла и осталась только 1684, вот я и ждал когда и ее не станет! Вот неделю назад решил проверить, делал все как раньше, но на экране ноль,только пробег показывает и все!
Поделиться827.11.2012 19:48
ACID, Не совсем понятно, если Check не горит и ошибок нет, что ты надеешься увидеть в результате самодиагностики???
Поделиться927.11.2012 19:54
хочу увидеть done! Отключал сегодня Акб,должно было показать 1684, но ее тоже нету!
Поделиться1027.11.2012 19:55
мне машину надо продавать, и мне хочется чтоб все работало как положено!
Поделиться1127.11.2012 20:02
не обязательно.
Ну отсоедини датчик входящего воздуха (проще всего) и заведи машину. Загорится Check.
Затем заглуши и считай ошибки.
Поделиться1227.11.2012 20:05
надо попробывать
Поделиться1327.11.2012 22:09
тоесть после третьего включения зажигания просто пробег и все?
Поделиться1427.11.2012 22:15
только пробег
Поделиться1527.11.2012 22:20
В некаторых неонах не пишет даже DONE. если есть ошибки только тогда пишет!!! и это 100%
Поделиться1627.11.2012 23:25
когда ключем 3 раза вкл делаеш в 5 сек укладываешся?
Поделиться1727.11.2012 23:55
в 3 укладываешься)))
Поделиться1828.11.2012 09:57
я во все секунды укладываюсь! И в 1, и в 2, и в 5 и даже в 10!
Поделиться1928.11.2012 12:03
Отключил датчик-загорелся чек и самодиагностика заработала! Спасибо всем за помощь!
