Сколько ездил ночью, хоть фары и ярко светят, невидно ничего. Машина низкая, фары по земле светят. В пробке днище джипов освещает. Кто-нибудь настраивал свет фар повыше? Есть способы?
Настройка фар
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться220.11.2012 09:26
На любой фаре есть регулировочные болты по 2 штуки на фару, пошукай увидишь. Ночью встал на ровную поверхность перед стеной и начинаешь рукоблудничать. Если регулировки не поддаются, сорваны резьбы или повреждён механизм, вскрывать , чинить, вплоть до замены фары.
Поделиться320.11.2012 12:43
В любом практически сервисе регулировка на стенде рублей 500...
Поделиться420.11.2012 16:50
Не-е. Я ездил в сервис на регулировку тюнингованых фар и ни черта. Как не крути болты ни чего не выходит. А вот раньше стояли родные, то да, спокойно регулируются.
Поделиться520.11.2012 20:57
мутятя, Хреново крутили. Не то видимо. На тюнинг фарах регулировка не болтами, а колёсиками. И находятся они в других местах.
Поделиться620.11.2012 22:15
Если морда немножко бита , да хрен его знает я уже раз пять разбирал, собирал - светит в космос, но с матюками и приспособами на землю опустил, но всё равно светит как врагам. Если телевизор повело то отрегулировать сложно.
Поделиться721.11.2012 12:06
Fox-In-Box. Ну я образно про болты выразился. Конечно колёсиками. Но как не крути, всё то же самое. Красивы е фары да, но не регулируются( может у меня только) )))
Поделиться821.11.2012 12:12
мутятя, а у тебя фары сонар?
Поделиться913.02.2014 08:45
а в сервисе берутся за настройку тюненых фар sonar? без снятия регулируют?
Поделиться1013.02.2014 09:22
я когда ТО проходил тоже свет высоко был путем поиска нашел нужный болтик
Поделиться1113.02.2014 09:38
да болтики то я знаю какие, там их по 2 на каждый светоотражатель. Просто мне лень подлезать под них для регулировки фар и разрисовывания стены парковки ашана. Вот и думаю в сервисе берутся за регулировку фар Sonar без дополнительных строк в прайсе, таких как снятие-установка фары, снятие воздушного фильтра или бампера? Иначе мне проще и дешевле самому сделать, так как услышав цену лень сразу пропадет и я сам это сделаю.
Поделиться1213.02.2014 10:01
Может, оно и к лучшему? =) Подлезть можно не снимая фары. Придётся покорячиться, но можно.
Поделиться1313.02.2014 11:22
Вот и я брал тюненые на свой 2001 года у фокса, морда не бита фары встали норм, ближний светит низко , дальний правый куда то в космос походу. Крутил я колесики и никакой реакции, свернуть я их вряд ли мог.
Поделиться1413.02.2014 12:04
Fox-In-Box, как?)
Поделиться1513.02.2014 12:43
Feniks, Ручками. =) Проще показать, чем объяснить. Правда, сделаю уточнение, что делал я это на СРТ своей. Всё-таки под капотом немного иначе всё расположено и как минимум к левой фаре доступа больше.
Поделиться1613.02.2014 12:43
Art.ku, Дальний не регулируется свет ни на одних фарах. Только ближний.
Поделиться1713.02.2014 13:20
У меня всё регулируется, и ближний и дальний. Вверх/вниз. Два отдельных колёсика.
Art.ku, наверное мало крутили, крутите дальше.
Поделиться1813.02.2014 13:39
mike, Всё вместе, но не отдельно дальний и отдельно ближний.
Поделиться1913.02.2014 13:51
Fox-In-Box, на сонарах рестайл вроде отдельные болты под каждый светоотражатель. А так да, доступа к левой фаре из-за корпуса воздушного фильтра на не СРТ толком нет. Колесики кстати удобнее были бы, их ответрткой можно поддевать крутить, а болты не удобно. Я вчера фары поставил и не смог подлезть даже к правой фаре, думаю гибкий удлинитель нужен какой ни будь, или на СТО съездить может возьмутся за стандартную цену. Кстати резинки на фарах sonar меньше чем на штатных, поэтому внизу образовался зазор небольшой, пришлось снимать со старых фар резинки и с ними ставить.
Поделиться2113.02.2014 16:51
mike, Да, вру, согласен. Отдельные регулировки ближнего и дальнего. Специально фару достал рассмотрел. У себя просто дальний не трогал. =)
Поделиться2213.02.2014 17:40
Ну вообще дальний и ближний стоят на одной раме и регулировать дальний отдельно от ближнего нельзя, регулировка двумя винтами - в вертикали и - в горизонтали
Фото не совсем удачное, вместо дальнего уже линза стоит, но общую рамку видно, можно понять о чем я)
Отредактировано DesertFox (13.02.2014 17:43)
Поделиться2313.02.2014 18:06
Фух... Ну я не знаю, как ещё сказать... Повторяю, регулировка только в вертикальной плоскости, один винт-ближний, другой-дальний.
Для неверующих, могу поспорить на ящик пива) Специально встречусь и продемонстрирую! Речь о фарах Sonar. До этого были линзованные Ipex. Там вообще регулируется всё. Отдельно ближний, отдельно дальний, и по вертикали и по горизонтали, но очень неудобно.
Поделиться2413.02.2014 18:20
DesertFox, А теперь давай подробнее про 2 линзы в фаре, такую маску, да и вообще про все!!
Поделиться2513.02.2014 21:09
Ребят, вы надеюсь не путаете рестайл и дорестайл фары?
Поделиться2613.02.2014 21:15
DesertFox, да, да! Рассказывай это чего у тебя такое на фото!!!!
Поделиться2713.02.2014 21:25
Как можно отдельно регулировать дальний/ближний, если оба элемента находятся на одной раме?) На фото именно сонары, держал их в руках, разбирал, регулировал)
Вот приблизительная схема креплений рамы внутри фары:
Вот ТУТ МОЖНО ПОЧИТАТЬ, я би-галогеновую линзу вместо дальнего поставил, там на фото всё видно)
Поделиться2814.02.2014 01:07
DesertFox, У тебя теория. Я фары не разбирал. А вот что на практике.
Рассказываю историю: отрегулировали фары (ближний и дальний). Затем через несколько дней под одну из фар проложил резиновую прокладку, т.к. между резинкой фары и бампером была щель. В результате фара приподнялась и стала светить выше.
Затем отрегулировал ближний свет этой (поднятой) фары до уровня другой. Получилась ровная ступенька. А дальний при этом никуда не опустился и светит в небо!!! Потом пришлось опускать отдельно дальний другим винтом.
Поделиться2914.02.2014 01:17
ну ка по подробнее!!!!
Поделиться3014.02.2014 01:28
CTaPblu', В сообщении 20 этой темы они обозначены на картинке.
