понадобится:
1 клепки
2: накладки ручного тормоза на уазик
3: ключи и руки)
2: снимаем барабан отверткой подковыривая отверткой сверху и снизу. (если на барабане нет выробатки то он легко снимается руками)
3: снимаем солдатики(1) сжимаем колодки колесиком(2) снимам пружинки (3)(4)
5:моем колодку в ацетоне или бензине и зажимаем в тисках
6: при помощи ножа и молотка срезаем все что сталось от старой накладки.
7: при помощи балгарки и такого диска шлифуем все то что не срезалось ножом.
8: зажимаем колодку в тисках и прикладываем накладку так что бы крайние дырочки накладки совпали с дырочками на колодке(поджимаем накладку струбциной чтобы небыло зазора между накладкой и колодкой) при необходимости подсверливаем немного (сверло брал на 4)
9:вставляем клепки в отверстия и углубляем их до упора.(брал болтик подходящий по диаметру и молотком(легкими ударами) вбивал.)
10: вытаскиваем колодку. в тиски зажимаем болт. переворачиваем колодку и упираем клепку в болт. легкими ударами молотка вокруг кончика заклепки ударяем по колодки. и когда заклепка встанет наместо- молотком расклепываем клепку.
11: передвигаем струбцину ближе к следующим дыркам в накладки. тут дырочки не совпадают с дырочками на колодке. керним и сверлим новые.
12: повторяем процедуру с клепками. из пунктов 9 и 10
13: опять двигаем струбцину и все по кругу))
в итоге получаем такую колодку :
14: стачиваем края у накладак на наждаке:
15: собираем все в кучку в обратной последовательности. (пружинки,тросик ручника,солдатики)
результат:
на фото еще поменял рабочий тормозной( поставил от семерки)) только прокачивать его не удобно т.к. спускной клапан находится ниже шланга.( п.с. еще можно поменять и шланг тормозной подходит от газели с небольшими доработками(необходимо нарезать резьбу поглубже(ее там мало) в итоге 4е накладки по 30р и пачка клепок 10р. всего 130р и новые накладки)))
Отредактировано clips (18.11.2012 19:10)
