Итак, был приобретен электростеклоподъемник в сборе на переднюю пассажирскую дверь.
Большущее спасибо Алексею (Dneprу)!
1. Откручиваем два винта крепления обшивки двери
2. И аккуратно, чтобы не сломать пистоны, снимаем обшивку двери с выниманием из нее рычажка управления стеклоподъемника и отсоединением электроразъемов.
Перед нашими глазами появляется вот такая картина
3. Откручиваем винты и отсоединяем электр.разъемы динамика
4. Откручиваем 3-и винта у двух креплений обшивки двери (обведено красным) и снимаем их.
5. Далее необходимо снять стекло, для чего необходимо выкрутить 4-е крепежных его винта (по 2-а винта на каждом держателе стекла):
а) выкручиваем 2-а левых винта
б) опускаем (вручную или с помощью кнопки электростеклоподъемника) вниз стекло и выкручиваем 2-а правых винта
в) вытаскиваем через верх стекло
6.Теперь снимаем механизм стеклоподъемника:
а) откручиваем крепежные винты моторчика стеклоподъемника
б) откручиваем крепежные винты направляющих стеклоподъемника
в) вынимаем стеклоподъемник в сборе через среднее нижнее «отверстие» (сразу скажу - присутствует небольшой геморрой
… лучше запомнить, как расположен он и его трос, чтобы при установке нового не кочевряжится)
7. Установка нового механизма стеклоподъемника производится в обратной последовательности.
Примечание: НЕЗАБУДЬТЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ СТЕКЛАВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ - СКОРЕЕ ВСЕГО С ПЕРВОГО РАЗА НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ УСТАНОВИТЬ СТЕКЛО БЕЗ ЗАЗОРОВ (КОГДА ДВЕРЬ ЗАКРЫТА) - НЕЗДАВАЙТЕСЬ И НЕ ЛЕНИТЕСЬ ВСЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ - И ВСЕ БУДЕТ В ШИКОЛАДЕ
Бюджет: 1000 руб. + 30 минут свободного времени + 6 сигарет
Кому интересно просто посмотреть (видео-без озвучки), что скрывается под обшивкой двери - кликните по следующей ссылке https://yadi.sk/d/DhwvuWQjfFC4c
УДАЧИ ПРИ ЗАМЕНЕ!!!!
Отредактировано svat-t (14.03.2015 10:24)
