Как то заглянул под капот и увидел что на рулевой рейке свободный разьем, неподалеку нашол ОДИН провод белого цвета, по длине подходящий к этому разьему. ошибки никогда по этому поводу не выдавал и когда на месте кручу руль падения оборотов не чувствуется, если только самую малость. кто нибудь знает на какой странице схем электропроводки где находится датчик давления гидроусилителя руля.
Датчик давления усилителя руля
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться213.10.2009 21:57
А у меня дополнительный вопрос !
Какую роль он играет ! ?
Я все думаю нахрена он там стоит ?!
Поделиться313.10.2009 22:04
вот фрагмент схемы от Неона 97г.
Поделиться413.10.2009 22:50
Наверное для контроля давления в системе гидроусилителя.
Поделиться513.10.2009 23:05
я где от читал что он поднимает обороты холостого хода что бы вибрации не было в салоне.
Поделиться614.10.2009 00:46
Ты абсолютно прав. Вот описание его работы:
Power Steering Pressure Switch: Description and Operation
A power steering pressure switch is used to improve the vehicle's idle quality. The pressure switch improves vehicle idle quality by causing a readjustment of the engine idle speed, as necessary, when increased fluid pressure is sensed in the power steering system.
The pressure switch functions by signaling the Powertrain Control Module that an increase in pressure of the power steering system is putting additional load on the engine. This type of condition exists when the front tires of the vehicle are turned while the vehicle is stationary and the engine is at idle speed. These periods of high pump load and low engine rpm are most commonly found during parking maneuvers. When the Powertrain Control Module receives the signal from the power steering pressure switch, it directs the engine to increase its idle speed.
This increase in engine idle speed compensates for the additional load, thus maintaining the required engine idle speed and idle quality.
The switch provides an input to the PCM during
When power steering pump pressure exceeds 2758 kPa (400 psi), the switch is open. The PCM increases idle air flow through the IAC motor to prevent engine stalling. The PCM sends 12 volts through a resister to the sensor circuit to ground. When pump pressure is low, the switch is closed.
Поделиться714.10.2009 17:50
у меня её(вибрации) и без этого датчика нет.
Поделиться814.10.2009 18:17
Там не столько вибрация, сколько стабилизация оборотов ХХ. Например при парковке обороты ХХ низкие, крутишь руль, нагрузка возрастает, обороты еще опускаются. Если еще и колесами в бордюр упереться - вообще заглохнуть может. Чтобы этого не происходило, при возрастании давления в ГУРе этот датчик дает сигнал на мозги, они в свою очередь на клапан ХХ, чтобы это компенсировать и немного поднять обороты.
P.S. Т.е у тебя сам датчик стоит, но он не подсоединён? Странно, что Check не горит.
Поделиться920.01.2011 10:14
Всем привет, у меня такая проблема:
загудел ГУР (при поворотах)
потом проскочила ошибка 0551, но так как был в дороге чтобы не долбил в глаза Чек снял её отключением АКБ.
по приезду домой ещё и обнаружил что при работающем двигателе пенится жижа в бачке (залито Power steering fluid),
ну и Мультитроник приятным женским голосом (когда поставил) начал предупреждать о неисправности датчика гидроусилителя.
датчик на днях закажу.
Что ещё надо проверить (заменить, проконтролировать) для устранения этой неприятности?
Поделиться1027.02.2011 23:56
приветствую формучан, мой первый пост)):
шумов нет, руль крутится легко, но есть ошибка P0551, так чем все же это чревато?
Поделиться1128.02.2011 00:03
coldday, ничем не чревато, проверь разьем на датчике для начала, ну а вообще просто будут падать обороты на ХХ при повороте руля!
Поделиться1228.02.2011 00:08
всем привет! подскажите пожалуйста, в каком именно месте этот датчик находится? если будет фото то еще лучше.
а то у меня ошибок не выдает, но руль немного ходуном ходит (с небольшими стуками) и вибрация большая
Поделиться1328.02.2011 00:36
Serg161, это рулевая рейка раздолбана
Поделиться1428.02.2011 02:07
Aleckpro, рейку вроде год назад меняли...
рейку опять менять надо или она ремонтируется?
Поделиться1528.02.2011 08:28
можно для начала попробовать подтянуть её, там внизу, если смотреть с ямы видно, сам датчик и рядом с ним есть пластиковая шайба в виде 6-ти гранника, туда вствляешь болт на 27 и пробуешь чутка подтягивать рейку...
Поделиться1628.02.2011 09:32
Serg161, а ты рейку новую или б\у ставил?
Поделиться1728.02.2011 11:32
спасибо за ответ! но думаю это лучше в сервисе делать))
ну денег взяли как за новую, а на самом деле хз что они там в сервисе поставили, они ведь не пускают туда
Поделиться1828.02.2011 11:33
Serg161, мдя...обидно если она- ибо денег стоит... я с такой с самого начала катаюсь
Поделиться1928.02.2011 11:43
угу еще как обидно, 11 тыс. на дороге не валяются. В каком смысле ты с такой катаешся? т.е. если она стучит течет с ней всеровно можно ездить?
Поделиться2028.02.2011 12:05
Serg161,
можно... вон половина форума с такими ездят, и не по одному году)))
Поделиться2128.02.2011 12:22
FLYERTOYS,
))) это радует...
но ведь в любом случае так не длолжно быть... т.е. чем может грозить езда с такой рейкой? рулевое управление может отказать?
Поделиться2228.02.2011 12:25
Serg161, вообще все что не правильно работает НЕ ДОЛЖНО так работать! так что впринципе лучше разобраться с рейкой...
Поделиться2301.03.2011 15:35
Гидроусилитель на большой скорости не нужен, он необходим для малой скорости и для разворотов на месте.
Поделиться2416.03.2011 00:37
FLYERTOYS, спасибо, смотрели датчик - мокрый(
мастер сказал, что сильно париться не стоит, дорогой он вообще?
Поделиться2516.03.2011 08:09
coldday, мне, у нас тут в Беларуси, сказали 70 у.е + неделю ждать!
Поделиться2619.08.2012 21:40
Кто менял, отзовитесь!))
При снятии датчика вытечет чего или нет?
Поделиться2717.09.2012 02:44
Соконфетники, нужна консультация....
Сегодня пришлось попользовать Неон в качестве внедорожника. По неволе.
Буксовал долго и упорно, пока не зазвенел зуммер, хотя это могло быть вызвано и тем, что температура поднялась до упора.
Короче, открыл капот, дать движку остыть.
Обнаружил, что расширительный бачок ГУРа весь мокрый.
На трассе выясняется, что ГУР молчит....
При увеличении оборотов чуть откликается, совсем мало.
Жидкость не уходит.
Что могло произойти?
В сервис поеду, разумеется, хотелось бы знать к чему готовиться.....
Поделиться2817.09.2012 18:21
В этой теме этот дачик обсуждают: 5269625 Mopar (или Chrysler) Датчик давления ГУРА ?
SpeedyGonzalez, у меня однажды шланг, вроде кислородный какой-то, под капотом от чего отсоединился и гидроуселитель не работал + движок грелся. Приехал к знакомому он поставил шланг на место и всё стало ОК!
Отредактировано Lepkov (17.09.2012 18:31)
Поделиться2918.09.2012 13:37
..... у меня однажды шланг, вроде кислородный какой-то, под капотом от чего отсоединился и гидроуселитель не работал + движок грелся. Приехал к знакомому он поставил шланг на место и всё стало ОК.
Шланг обязательно посмотрю...У меня либо машина какая-то самозалечивающаяся, либо одно из двух....
По дороге домой несколько раз останавливался, глушил, заводился. Реакция гура была одна - никакой реакции. Не работал.
На утро завел - всё работает, ничего не течет. Даже тише стал работать...
Не понятно, но факт.
Поделиться3016.07.2013 20:53
Ребят, в тему датчика: я его не нашел
Гдее он? Ну или где должен стоять?
Я ж недавно мозги менял, возможно что на старых он был не предусмотрен? Просто внимания вообще не обращал да и не беспокоил он меня, а тут вылез и горит мне назойливо
| датчик давления рулевой рейки | Основной | 16.12.2017 |
| Коды ошибок OBD I и OBD II | #Ошибки Check Engine | 19.07.2021 |
| Что-то непонятное с ГУРом | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 02.02.2019 |
| Словарик авт. терминов | Другое | 14.08.2011 |
