Появилось мерцание, когда включаю габариты. Мерцает все, подсветка панели, магнитола, фары...
Как только обороты больше 1200 все нормально.
Подскажите, генератор начинает умирать или просто коротит?
Мерцают все лампы.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться113.10.2009 11:50
Поделиться213.10.2009 13:23
А если, допустим, не габариты, а магнитолу и печку на полную включить, это проявляется?
Поделиться313.10.2009 14:21
У меня подобное наблюдалось, когда я клеммы сменила.
Поделиться413.10.2009 15:24
скорей всего генератор. у меня такое было. щетки генератора стерлись, соответственно генератор на холостых не выдаёт нужной мощности, как только добавляешь оборотов генератор крутит быстрее и мощность повышается. лучше к электрику заехать, пусть замерит. делов на 2 минуты.
Поделиться513.10.2009 16:15
Такаеже тема гришу на ген. и реле или щётки регулятор но ген норм выдаёт 14,5 вольт хз буду думать) немогу на эстокаду заехать посмотреть время нема как залезу постораюсь отписать
Поделиться613.10.2009 20:48
100% генератор. В ремонт или замена.
Поделиться713.10.2009 22:29
Не проявляется.
Поделиться813.10.2009 23:23
Не проявляется.
Ну попробуй ещё для кучи обогрев заднего стекла включить. Короче, всё, что можно, кроме света. Генератору по идее по барабану, куда уходит вырабатываемая им энергия. Не думаю, что габариты потребляют больше, чем всё вышеперечисленное. Хотя с повышением оборотов проблема исчезает... хм.
Попробуй проверять по порядку. В первую очередь проверь клеммы аккума. Померяй тестером напряжение на клеммах
1. На незаведенной машине с выключенными потребителями
2. На заведенной с выключенными потребителями
3. На заведенной со всеми включенными потребителями, кроме света
4. На заведенной с включенными габаритами
Если генератор не справляется, то результат п.2 будет ненамного больше п.1, а п.3 и 4 значительно меньше п.2
Отпишись о результатах.
Поделиться913.10.2009 23:33
реле регулятор или один диод из диодного моста вылетел
Поделиться1014.10.2009 10:59
это где смотреть?
Поделиться1120.10.2009 09:09
1. На незаведенной машине с выключенными потребителями2. На заведенной с выключенными потребителями3. На заведенной со всеми включенными потребителями, кроме света4. На заведенной с включенными габаритами
1. 12.94V
2. 14.33V
3. 14.44V(магнитола на максимум, обогрев стекла и печка)
4. 14.30V
Поделиться1220.10.2009 10:23
PavelKo Странно. Я бы сказал, идеальные показания. Если бы полетело реле-регулятор, то напряжение было бы повышенное.
А "мерцание" при включении габаритов так и происходило? Кстати, на незаведённой машине если габариты включить, ничего не мерцает? Если нет, то похоже на мост.
Поделиться1320.10.2009 11:59
mike
Странно сам не понимаю, что происходит. Мерцание исчезло, но после того, как я зарядил аккумулятор. Может с ним проблемы, заряжался всего полчаса на 2А. и зарядка показала 90%, установил, замерил всё. После этого ни намека на мерцание.
| Мерцает приборка. | Основной | 22.02.2016 |
