Какие программы и железо используются для правки мозга Неонов?
У меня Неон 2001 года.
Имеется щнюрок USB и разьем OBD-II
Судя по всему нужен Софт для подключения к ПК.
Кто что подскажет?
А лучше выложите сюда Софт и описание процесса.
Как настроить мозг? Железо и софт OBD I, II
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться118.10.2012 23:06
Поделиться218.10.2012 23:10
только DRB III сканер!!!!
по простому USB можно только сканировать параметры, и то далеко не все...
Отредактировано Mega-ZZZ (18.10.2012 23:11)
Поделиться319.10.2012 00:13
это типа этого??? http://www.ebay.com/itm/GENUINE-CHRYSLE … mp;vxp=mtr
Поделиться419.10.2012 00:14
абсолютно верно
Поделиться519.10.2012 00:15
когда столкнулся с этой темой столько документации прочитал, выяснил единственный вариант воздействия на прошивку - только дрб3 сканер....
Поделиться619.10.2012 00:28
У меня есть ODB-II с разьемом подключения к автомобилю и на выходе СОМ -3 далее через переходник к USB порту компьютера.
Хочу подключиться, судя по всему мне нужна программа работающая с этим девайсом.
Попробую завтра подключиться с помощью программы ScanMaster-ELM v2.1
Если не получится править, хоть посмотрю что и как.
На прошлой неделе был в Лермонтово можно было и в Туапсе заскочить, пообщаться.
Отредактировано Критик (19.10.2012 00:33)
Поделиться719.10.2012 00:45
Критик, у меня на ноуте на работе куча программ отработанных и проверенных! (завтра скину, могу на почту прямо, или сюда)
но все они как ты понял только считывают значения с датчиков, не более....
Поделиться819.10.2012 00:46
Критик, Прошить возможно только DRB III сканером, как уже писалось выше. Всё остальное - только посмотреть параметры. И то некоторые.
Поделиться919.10.2012 00:51
если не сложно,лучше сюда для всеобщего обозрения ..мне например очень интересна эта тема хотя бы чисто из интереса посмотреть как что работает "изнутри" так сказать))) я в этом деле новичок,так что если подскажете какие нужны провода для подключения к ноуту и где достать разьемы обд 2 и как это все дело подружить чтоб работало,буду весьма признателен)))
Поделиться1019.10.2012 01:00
leo just leo,
для начала нужен адаптер на базе ELM327
наш протокол J1850 именно VPW -активный верхний уровень
например у меня вот такой http://www.elm327.dash-pc.ru/
можно брать блютусный http://obd-market.ru/goods/ELM327-Bluet … cAod9mgAiQ
ну а проги как уже говорил будут позже с прогами было сложней, т.к одна и та же программа но разных версий работает по разному, пока нашел стабильную и крякнутую, чуть мозг не сломал....
но было весело на пассажирском сидении весь день катать ноут, пристегнутый ремнем безопасности....
Поделиться1119.10.2012 01:12
Mega-ZZZ, спасибо))) короче надо будет купить этот адаптер ELM327)))
Поделиться1219.10.2012 01:16
Отлично, для начала посмотрю что да как а в дальнейшем найду и 3 для корректировки.
Я вообще думаю мозг подправить на работу с добавкой ННО.
Поделиться1319.10.2012 01:22
Критик, Вы не поняли... DRB III - официальный компьютер. Его не продают в каждом подряд магазине. А если и найдёте вдруг где-то - цена на него... Короче если для личного пользования, то проще купить на эти деньги ещё одну машину. Так что просто найдите сервис где есть сканер DRB III и сделайте там прошивку, если это возможно. Не каждый сервис ещё может с этим сканером прошивку сделать.
Поделиться1419.10.2012 01:26
Спасибо, понял, будем значит просто диагностировать с помощью ODB-II
Поделиться1519.10.2012 01:49
ооо да там получешь доступ к табличам в шестнадцатиричной системе, и ой как не хочется допустить ошибку при вводе значений в стек...
Поделиться1619.10.2012 08:41
Я заказал, кажется, такой же, только в другом месте. Там в описании присутствовало, что он подходит для OBD/OBDII. Так как же, для меня (1995 год, OBD) он подойдет, или я ошибся?
Поделиться1719.10.2012 10:28
Frnt, должен работать....
| программа для андроид? | #Ошибки Check Engine | 04.08.2016 |
