Здравствуйте, не знаю как это описать: в общем при включении зажигания, двигатель начинает работать раза с 3-4..причем, если раньше такая проблема была раз в день в два, то сейчас при каждом заводе машины, напрягает очень, понимаю, что что-то сломается прям скоро, а что не знаю...в общем, чтобы не быть голословной решила выложить видео, там по звуку куда понятней будет о чем я говорю...только погромче слушайте... Ну и жду подсказок, куда лезть нужно??????????
Не сразу схватывает, подскажите, что с неоном?
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться115.10.2012 19:34
Поделиться215.10.2012 20:49
По всей видимости втягивающее на стартере барахлит, может еще проводами подходящими к нему какие то проблеммы или с реле стартера.
Отредактировано Punk (15.10.2012 20:51)
Поделиться315.10.2012 20:58
Punk, Спасибо начнем оттуда.....а еще кто-нибудь может мне кинуть ссылку на инфу типа: "Как снимать стартер на Неоне 95 года" может кто-то выкладывал здесь подобный МК?? А пока пошла "ковырять" мануалы..
Поделиться415.10.2012 21:15
Ковыряй) Там всё очень доступно и просто - сам 2 раза снимал)
Поделиться515.10.2012 22:01
я бы провода проверил от акума к стартеру, и болт на самом втягивающем мог окислиться...
Поделиться615.10.2012 22:06
Похоже на бендекс. Снимается и разбирается легко ключами.
Поделиться715.10.2012 22:39
спасибо всем! завтра пойдем смотреть...разбирать...
Поделиться816.10.2012 06:37
сперва провода +1 открутить почистить прикрутить и попробовать обычна на стартере окисляются или еще есть снизу тонкий провод его проверьте обычно он отходит или бывает и слетает...
Отредактировано harley-0207 (16.10.2012 06:39)
Поделиться916.10.2012 07:38
Была такая же проблема, только заводился с 5 или с 6 раза. Снимать стартер замучился. Перебрал стартер вместе с втягивающим, работает как часики)
Поделиться1016.10.2012 07:46
MOONka, недавно тоже пришлось снимать стартер!я снимал сначало оба вентилятора для этого откручиваем два болта которые их держат...потом отсоединить фишки от них...далее мне еще мешал аккум))))я тоже его вытащил вместе с подставкой там тоже 2 болта...кто то мне тут как то говорит что мол стартер на 3х болтах висит-так вот у меня два..(снял+отдал+почистили сделали=доволен я и машЫна моя!!)
Поделиться1116.10.2012 15:48
harley-0207, CrazyLucky90, maks pain, спасибо вам большое, как раз сейчас с работы приехала, скоро поеду делать машинку...спасибо за наводки)))!
Поделиться1216.10.2012 15:55
MOONka, в самом начале ролика что за звук? прям на первой секунде?
Поделиться1316.10.2012 16:15
Бараш, косяк съемочной аппаратуры, по ходу
Поделиться1416.10.2012 21:26
Если стоит родной стартер на 80 % могу сказать что это бендикс навернулся. В 20 % случаев наворачивается втягивающая.
Поделиться1517.10.2012 12:59
В общем разобрали вчера...1)стерлись щетки, 2) бендикс не родной (седит не плотно, видимо наши кулибины туда уже лазили....) 3) стартер очень грязный.....итог: все промыли, прочистили, для пробы перевернули щетки..- завелась!!!.....сегодня купили новые щетки, чуть позже возьму бендикс....и ДДРРрррр!!)))))))) поеду дальше))) Спасибо Всем большое за помощь!!
Поделиться1617.10.2012 13:17
ну вот оказлось не все так страшно!удачи!
Поделиться1818.10.2012 21:34
седня хотел уехать с работы и фигушки))))не завелся\\стартер щелкает и не хочет заводить барана!пришлось пиликать на маршрутке а там как раз пробки,народу чуть ли не на шею садятся...в общем думаю что лучше отдать в ремонт или купить втягивающее новое..так как мне щетки я так понял делали уже...
Поделиться1918.10.2012 22:16
А может у тебя просто сел аккумулятор?
Поделиться2018.10.2012 22:44
Если ключ на старт, а стартер очереди даёт, т.е. втягивающее реле тарахтит то сел акум. Если втягивающее сработало , а стартер не крутит и втягивающее держит то контакты на втягивающем подгорели.
