Полетел ролик натяжителя ремня ГУРА и порвался ремень, ремень заменил а вот как меняется натяжитель так и не понял, подскажите пожалуйста кто менял, как он меняется?
натяжитель ремня гура
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться214.10.2012 18:03
Ролик прикручен с обратной стороны натяжителя, чтоб поменять этот ролик надо снимать плиту на которой он крепится, работа геморойная, часа на три.
Поделиться314.10.2012 19:23
гараж есть, готов трудиться, если кто напишет подробно как это сделать буду благодарен, да что такое плита? я хоть автомеханник но такой термин слышу первый раз?
Поделиться414.10.2012 22:12
Ну по крайней мере на форуме так ее все называют, а на самом деле она называется Tensioner and bracket, engine mount, если тебе что то это даст.
Поделиться514.10.2012 22:27
что не надо делать при самостоятельной замене ремня грм
вот тут посмотрите, подробно все написано и не раз)))
а еще интересно , у вас клапана не погнуло????
Отредактировано pasha3umnov (14.10.2012 22:27)
Поделиться614.10.2012 23:21
Ты че, пашек, этож про тот долбаный ролик, который у меня от шнивы стоит!!! До клапанов там еще час рабираний!!!
Поделиться714.10.2012 23:31
http://www.youtube.com/watch?v=fdFV7LgIPqA
-изучай. Только тебе не надо снимать съемниками ничего, просто отстегни плиту с роликом и будет с него! И как там не надо горшки выставлять в вмт. Но вот дрыгатель с подушек всеж придется отстегнуть. Да, и еще -не снимай трубки кондея, их можно нежно раскорячить и добраться до болтов. Мы уж сто раз залезали туда, когда набъешь руку- одно удовольствие будет! (но мы так и не набили руку, даже после всех разбираний)
Поделиться815.10.2012 01:20
вроде автор про ГУР пишет, а не про ГРМ.
Поделиться915.10.2012 12:37
Ну имеется в виду, что один хрен чтоб добраться до натяжителя нужно делать то же, что и при замене приводного ремня, только не залезая так глубоко, какбэ на полпальчика...
Поделиться1015.10.2012 13:20
спасибо, буду пробывать
Отредактировано игуана (15.10.2012 13:20)
Поделиться1116.10.2012 22:07
не получается снять эту плиту, ни вверх ни вниз, непойму что делать?
Поделиться1217.10.2012 00:14
Открутить или вытащить не получается?
Поделиться1317.10.2012 10:11
тебе там что мешает? она откручена и не вылезает? или не можешь подобраться к какому-то болту? там специально все так плотно напихано, чтоб матерились при разбирании. на каком этапе понял, что шендец? до куда раскрутил?
Поделиться1417.10.2012 10:34
Подскажите, какой ролик ставить туда вместо родного?
Поделиться1517.10.2012 12:58
все открутил, а вот не могу вытащить подушка мешает, вроде посмотрел на фотках надо максимально в верх поднимать двигатель.
Поделиться1617.10.2012 13:12
я нашел вот такой "Dayco 89147"
Поделиться1717.10.2012 21:54
все снял, всем спасибо, меняется только ролик натяжитель не надо менять.
Поделиться1817.10.2012 22:13
молодец, вот тебе плюсик
| Натяжитель ремня ГУРа (выручайте) | Основной | 10.08.2013 |
| Натяжитель приводного ремня (гур,....)-прошу совета. | Основной | 06.09.2014 |
| Замена ролика натяжителя приводного ремня! | Основной | 17.12.2014 |
| Ролик агрегатного ремня | Запчасти | 23.11.2017 |
| Не работает ГУР | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 05.05.2012 |
