Герметик мажется на сухую в несколько слоёв до высыхания предыдущего, если большая щель то с бинтом.
течь в салоне
Сообщений 31 страница 60 из 98
Поделиться3206.10.2012 13:32
все промазал сижу жду пока застынет потом на улицу проливать воду...
Поделиться3306.10.2012 15:06
Всем привет,раскажу коротко замазал ,но течь еще усугубилась,голову ломаю откуда вода??теперь капает гле сиденье пасажирское ,точнее спинка пасажирского сиденья.Вопрос могло что то со стеклом произоти и как это проверить??Все спасибо за участие.
Поделиться3406.10.2012 16:29
народ вообщем снял я полку ту что с динамиками
и вот что вижу как вода уже к колонкам течет,вывод надо преклеевать стекло.Завтра поробую до друзей в сервис доехать может у них будет идея как помочь.Жаль камера на телефоне сдохла...
фото выложил бы..
Поделиться3506.10.2012 22:39
Зачем стекло переклеивать. Надо резинку приподнять и силикона нахерачить по периметру. Много раз делал и всё ништяк.
Поделиться3608.10.2012 09:22
я так понял снаружи надо это делать.??
Поделиться3708.10.2012 09:59
Можно и изнутри, но снаружи и легче и удобней.
Поделиться3808.10.2012 11:11
Всем еще раз привет,подскажите пожалуйста кто может сталкивался если переклеевать стекло,не сам а в спец центре то может такое случится что стекло лопнет??И еще сколько стоит тогда на 1 неон заднее стекло??Все спасибо заранее.
Поделиться3908.10.2012 11:15
...если переклеевать стекло,не сам а в спец центре то может такое случится что стекло лопнет??...
Если лопнет - они тебе новое должны будут)
Был случай, стекло разломали при снятии/установке, так приобрели новое за счет сервиса.
Поделиться4008.10.2012 11:17
я сейчас с ними по телефону говорил,они сказали что может оно лопнуть срезаем в вашем присутствии,только не понял эти слова мы прежде чем срезать выстовляем в заказ у поставщика стекло и только потом режим,если лопнет что авто без стекла не осталось.
Поделиться4108.10.2012 13:40
перезвонил им говорят что если что то за мой счет будут покупать.Хорошо что списался со старым не в плне возроста
товарищем и он мне может продать б.у. стекло.За это ему огромное спасибо,но думаю может всё и обойдется.
Поделиться4210.10.2012 12:56
всем привет.вообщем ситуация такова. поехал к тем кто переклеевыает стекла они говорят мы можем переклееть но эфекта может и не быть начал говорить про какие то стыки что они могут отойти и бла-бла.... что делать спросил езжай к кузовщикам пусть смотрят все швы и т.д. Люди подскажите что и как??Не пойму.Заранее спасибо.Да вода и с правого угла начинает подтикать.попробую сегодня сфоткать и выложить.
Поделиться4310.10.2012 13:02
ждем ждем!
Поделиться4410.10.2012 21:48
вот пытаюсь выложить фото.
Поделиться4510.10.2012 21:51
и не получается.
Отредактировано Аркадий (10.10.2012 21:52)
Поделиться4611.10.2012 06:29
шли мне на почту я выложу)))) parhomenkomaksi@mail.ru
Поделиться4711.10.2012 10:44
Аркадий поливай из шланга и смотри откуда бежит вода.
Поделиться4811.10.2012 11:28
да ему теперь токо походу обивку осталось снять и под водопад загнать чтоб увидеть))))
Поделиться5012.10.2012 10:52
Куда перст указывает вижу, толком объясни это пол или потолок, чтобы не гадать.
Поделиться5112.10.2012 12:48
masiy, это я так понял под обшивкой слева...интересно у всех такое отверстие или нет!седня погляжу у себя!
Поделиться5212.10.2012 16:22
Да неча гадать Аркаша подскажет.
Поделиться5312.10.2012 17:30
да Макс ты пров если снять обшивку то там слева где мой палец и льет ручей. а вот откуда то сверху но не пойму ни я ни кузовщики руками разводят блин...
Поделиться5412.10.2012 22:13
а что сомневатся в стекле, надо пробывать ...с чегото начинать надо. и я те говорю при срезки задних стекол за пол года работы в нашем сервисе не одного не лопнуло- даже на битых крышках... а в качестве страхвки все говорят что заднее сталинит... и что они говорят может не надолго?
Поделиться5512.10.2012 22:19
Аркадий точнее это сверху или снизу, если снизу у тебя нет защиты колёсной - поставь, а дырку замаж холодной сваркой.
Поделиться5612.10.2012 22:44
а я бы замазал шовным герметиком а лучше стекольным клеем . и сверху и если есть доступ то и
с улицы
Поделиться5713.10.2012 14:46
народ не совсем понял про колесную арку,можно фото что ли что надо и куда смотреть??
Поделиться5813.10.2012 15:43
masiy, имеет в виду что у тебя нет подкрылки пластикового....поэтому вода зачёрпывается туда...компрэндэ????
Поделиться5913.10.2012 21:41
если это так тогда почему если машина стоит на 1 месте тогда течет еще сильнее??Причем тут подкрылок??
Поделиться6013.10.2012 22:50
Ещё раз спрашиваю с потолка или пола течёт.
| Победа над водой в салоне | Кузов | 18.05.2014 |
| Затекает вода в салон. | Основной | 05.05.2013 |
| вода в салоне и в системе обогрева | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 09.09.2023 |
| Течь!! | Другое | 14.06.2011 |
| в салоне вода | Основной | 26.12.2010 |
