Всем привет,может и кого было,но все таки поискав не нашел информацию.Проблема в следующем. со стороны водителя у ног пасажира сняв резиновый коври,обнаружил лужу воды,просушив газетами тряпками и т.д. поставивь авто на стоянку и не трогая его с места опять вода и в таком колличестве.Заглянув вниз увидел что есть пробка,могу и ошибится смотрел на коленях,а авто у нас не высокие... она на месте. Сегодня попытался понять откуда вода??Посмотрев внимательней понял что мокрое не только дно и само сиденье и порог.пытался снять сидушку и спинку,но нет много времени,завтра посмотрю что и как попробую сделать и фото,может и видео.Если у кого была такая проблема отзовитесь.Теперь вопрос может ли вода братся из под стекла заднего??Всем спасибо.
течь в салоне
Сообщений 1 страница 30 из 98
Поделиться201.10.2012 20:00
у меня было в других машинах но так и не в одной не нашёл как она туда попадает, но говорили может машина была битая и сток воды с лобовухи непоправили или забит вот вода скапливается в пространстве под стеклоочистителями и где проходит рулевая колонка, через отверстия попадает в салон.
Отредактировано игуана (01.10.2012 20:01)
Поделиться301.10.2012 22:30
Аркадий пока тепло поливай из шланга на машину ну в районе протечки водой и смотри где вода просачивается в салон и только потом определишь из печки аль с неба вода в хату.
Поделиться401.10.2012 23:13
там в районе разъема обд выше трубка какая то, диаметром мм 5. Не знаю для чего она, может она ссыт тебе в салон
Поделиться502.10.2012 01:09
Вы когда читаете, хотя бы пытаетесь в тему вникнуть, он пишет, что у него заднее сиденье кто то обоссал, да так, что аж пол мокрый, а вы ему рулевая колонка, печка, трубка.
Может через дверную резинку льется.
Поделиться602.10.2012 09:07
ребята лужа за моим сиденьем то есть сзади.но всем спасибо за участие.
Поделиться702.10.2012 09:18
банально но может дырдочка в днище???или через низ двери заплюхивается водичка!
Поделиться802.10.2012 13:19
Как-то давно слышал о подобной протечке. Как ни странно, нашли проблему в протекающей резинке крышки багажника. Оттуда лилось в салон под жопу и в ноги пассажирам.
Поделиться902.10.2012 16:05
посмотрю потом отпишусь.
Поделиться1002.10.2012 19:25
Да мы читаем, я и пишу, что вода была не только у водителя под ковриком но и у пассажира за водителем.
Поделиться1102.10.2012 19:41
D таком случае, если даже до заднего сиденья доходило, то мне кажется, что корыта под дворниками вообще не было.
Поделиться1202.10.2012 22:36
У меня, правда на втором неоне была такая проблема, толи из-за уплотнителя багажника, толи из-за новых б/у задних фар, но было полное воды корытце запаски, на торможениях вся эта вода перетекала в салон, пришлось поднимать ковер и сушить его двумя обогревателями...
Поделиться1303.10.2012 09:57
посмотрел запаска мокрая а так не могу понять как из его ниши вода в ноги к пасажиру попадает??да где запаска стоит нет пробки может из-за это быть такое??
Поделиться1403.10.2012 09:58
у меня без движения мокнет.что делать не пойму.
Поделиться1503.10.2012 11:08
где для запаски место предусмотрено, там сухо?
Поделиться1603.10.2012 12:03
нет мокрое все.нет пробки там дырка и видно землю...
Поделиться1703.10.2012 12:11
Аркадий, Ну вот и решение проблемы как бы. Оттуда и в салон идёт, ничего удивительного.
Поделиться1803.10.2012 12:44
но как фокс ведь пол багажника ниже чем пол сиденья?? да и когда стои машина тоже течет....
Поделиться1903.10.2012 14:02
как говорится вода дырочку найдет икуда течь ей пофик...заткни дырку тряпкой и проверь
Поделиться2003.10.2012 15:07
так и сделаю
Поделиться2103.10.2012 21:36
была схожая история - вода у ног задних пассажиров и немнного у переднего пассажира....
проблема оказалась в усохшем уплотнителе задних фонарей, через них и набиралось, под запаской вообще море было, видимо со временем набралось, прошлось фонари откручивать и на герметик сажать
Поделиться2203.10.2012 23:09
так у меня пол в багажнике сухой,только запаска то есть только пол запаски мокрый,попробую дырку пола заткнуть потом посмотрим что будет.отпишусь.
Поделиться2304.10.2012 00:25
Аркадий ну поливай из шланга машину густо и посмотри появилась вода аль нет. Если нет то из под днища и голову ломать неча, только поливай полностью по машине , а не в сторону.
Поделиться2404.10.2012 00:28
Да там было сообщение про правильность прочтения, этот метод для всех мест и водилы и пассажиров хоть с боку хоть с припёку.
Поделиться2504.10.2012 10:48
всем привет.поднял запаску и просто ф шоке!!там воды уйма.жаль фотика нет под рукой,снял обшивку пола,сушу на печке.пытался понять откуда течь,понял что возможно как вариант ис под задних фонарей.но как столько воды??Да на фонарях так как они оригинальные есть уплотнение виде губки,так получается что оно только от пыли??А как же вода??Жду ответа профессионалов.
Поделиться2604.10.2012 13:38
у меня вода не текла струей, а тихо просачивалась, через эти уплотнители, все стало понятно только когда фонари сняли, со временем резина эта усыхает и сжимается, и гайки не могут уже плотно прижать поверхность фонаря, пластик упирается, тут либо резать из шумки или микропорки такой же кусок на замену, либо герметик, мне быстрее оказалось - герметик
Поделиться2704.10.2012 15:17
сейчас снял оба фонаря правый сухой а вот с левого пол ведра слил.поднял место сужения губки и переклеил ее повыше.благо америкосы все предусмотрели,может она и от времени стала такой посмотрю покатаюсь,воскресенье еще загляну в эту беду... потом отпишусь.
Поделиться2804.10.2012 15:44
Не забудь проверить ковер под ногами задних пассажиров...
Поделиться2904.10.2012 16:02
обязательно я его весь день сегодня сушу...
Поделиться3005.10.2012 22:48
народ нашел откуда течет это тайное место где стык заднего крыла с кузовом,прямо под стеклом.не приложу что делать пытался замазать герметиком не помогло.Может есть мысли??
| Победа над водой в салоне | Кузов | 18.05.2014 |
| Затекает вода в салон. | Основной | 05.05.2013 |
| вода в салоне и в системе обогрева | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 09.09.2023 |
| Течь!! | Другое | 14.06.2011 |
| в салоне вода | Основной | 26.12.2010 |
