Всем привет, сегодня вылезла P1681. Вроде по расшифровкам полазил нашел ответы, но чем лечить и куда лезть не нашел, может кто сталкивался?
P1681
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться126.09.2012 21:32
Поделиться227.09.2012 08:29
P1681-NO FUEL LEVEL BUS MESSAGE
WHEN MONITORED
Ignition on.
SET CONDITION
No fuel level BUS messages received by the PCM for 20 seconds.
POSSIBLE CAUSES
- DTC reset
- Communicate with cluster
- Fuel level bus message
- PCI bus circuit open from PCM to instrument cluster
- Instrument cluster
Нет сигнала датчика уровня топлива
Или сам датчик или что-то с проводкой
Как приборная панель себя ведёт? Что стрелка уровня топлива показывает и нормально ли остальные стрелки/лампы на приборке работают?
Поделиться327.09.2012 12:32
все исправно показывает. глюков не замечал.
Поделиться427.09.2012 13:03
Badboss, Попробуй сбросить ошибки
Поделиться527.09.2012 13:46
так и сделал утом снял клему (-) и ушел на работу. вечером посмотрим. ну сама ошибка обнулится. но я думаю через пару дней вылезет опять.
Поделиться627.09.2012 14:43
Если вылезет, то при первой же поездке.
P1681 при наличии проблемы должна вообще через 20 секунд после старта появиться.
Поделиться727.09.2012 17:40
ок спс за советы. посмотрим что будет. позже отпишусь
Если вылезут, то при первой же поездке.
mike, как ты и сказал сбросил ошибки, и все пропали они. пока больше не появлялись
