Че та я вобще в трубу вылетаю с этой машиной, то масло кушает а сейчас еще и бензу понужать давай! Коробка автомат но не до таких же пределав! Подскажите как с этим бороться?
Расход 16л. На 100км.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться209.10.2009 01:04
скорее всего катализатор..во всяком случае когда у меня был похожий расход причиной оказался именно он..удалил его и всё стало в норме..в городе 10,5-11 если не нажимать тапку в пол..у тебя чек горит при таком расходе?какие ощущения при езде?у меня было тип не тянет,будто что-то держит..
Поделиться309.10.2009 01:28
кстати...тоже давно задумываюсь над расходом... езжу тихонько по городу на автомате...
расход 14-16 по трассе 10-12 ... но у меня тянет хорошо... не глохнет..не задумывается... свечи масло..провода.. тормоза..все впорядке... все что можно было уже проверял... на катализатор не думаю..потому что едет хорошо... сравнительно...
единственный косяк это вторая лябда.. у родной провода отвалились.. а у Eldayblo взял...она мне встала ... но ошибку выдает что катализатор мертв... ну я так понимаю выбили его давно уже...
А КТО-НИТЬ ЗНАЕТ 2-ая ЛЯМБДА НА РАСХОД МОЖЕТ КАК-ТО ВЛИЯТЬ ?
Поделиться409.10.2009 02:09
ну если ты говоришь что чек горит из-за того что кат мертв,а вторая лямбда стоит после ката (если не ошибаюсь) то по идее машина должна работать так скать в аварийном режиме,понимая что загрязняет окр среду))) поэтому может сток и кушает,кстати у меня тоже не глохла и тянула тоже сравнительно неплохо,но после удаления ката улучшения были заметны невооруженным глазом)))
Поделиться509.10.2009 10:25
Может. Разберись с лямбдой для начала. Ты так ту тему и забросил. Так вот, 99%, что у одного из вас машина 2003 модельного года и его первая лямбда хоть и влезла тебе на место второй, но они не взаимозаменяемы и работать нормально она не будет.
Денис Для начала, расход как измерял?
Поделиться609.10.2009 12:21
А расход 12,5 л. на 100 по городу-это ведь хорошо для 2001г.! Так ведь???
Поделиться709.10.2009 14:32
Машинка 2001 чек не горит, ошибок не показывает, тянет нормально! А засекал по спидометру.
Поделиться809.10.2009 14:38
как именно засекал???
Поделиться909.10.2009 15:21
Залил 10 листов и посмотрел на сколько хватит.
Поделиться1009.10.2009 16:00
по идее лучше залить полный бак,засечь наскок его хватит до например загорания лампочки несколько раз ну или на крайняк до полного опустошения бака,прост возить канистру на пять литров в багажнике и все,но последнее не рекомендуется,так как на дне скапливается всякая гадость,что не есть гуд для двигла..
Поделиться1109.10.2009 16:28
Не опустошать бак полностью не советую. 1) Грязь как было сказано выше. 2) Очень вредно для бензонасоса насухую крутится.
Поделиться1209.10.2009 16:31
Денис а как ты понял, что откатал именно 10 литров???
Без компа все эти измерения очень примерны. До полного опустошения бака кататься не обязательно, более того - вредно. Причины выше уже написали. Тогда уже так:
Заправляешься до полного бака.
Засекаешь пробег.
Откатываешь примерно литров 35-40.
Заправляешься опять "до полного" и смотришь, сколько бензина вошло.
Снимаешь показания одометра и считаешь.
кол-во залитого топлива / (пробег * 1,6) * 100.
Поделиться1309.10.2009 19:37
HeG написал(а):2-ая ЛЯМБДА НА РАСХОД МОЖЕТ КАК-ТО ВЛИЯТЬ ?Может. Разберись с лямбдой для начала. Ты так ту тему и забросил. Так вот, 99%, что у одного из вас машина 2003 модельного года и его первая лямбда хоть и влезла тебе на место второй, но они не взаимозаменяемы и работать нормально она не будет.
Спасибо... темупока забросил потому что как раз разбираюсь... просто оригинал брать дорого... а колхозить ..тоже не будет гарантии что она опять не брешет... но уже чешутся руки.. выбить кат..
Еще кстати думал... вырезать его аккуратненько и на полку... вместо него просто трубу вварить.. сравню..и видно будет
Поделиться1410.10.2009 23:26
И все равно она много ест! Я и по полному баку закивал и нет. Результат тот же. Вобщем в понедельник поеду на компьюторную диагностику, посмотрим что покажет!!!
Поделиться1521.10.2009 17:47
Самый верный способ замера: налить бензина до отсечки, прям по горлышко, откатать ровно 100км, и заправится снова по горлышко, сколько влезло столько и сжег)
Поделиться1621.10.2009 18:28
Это как же так надо подгадать, чтобы ровно через 100 км!!! оказаться на заправке? Или если доедешь до АЗС и пробег чуть меньше окажется, вокруг неё круги нарезать, пока ровно 100 не получится? ))))) Если серьёзно, то чем больше проехал, тем вернее будут средние показания расхода, и 100 км для этого явно маловато.
Поделиться1721.10.2009 18:40
Кстати добрался до своего катализатора..чист... как слеза девственницы, и прозрачный,ни мучора не засоров не заплавленности ничего не видно... и весь на свет светится...
значит у меня остается дело только за второй лямбдой... все остальное влияющее на расход вроде сделано..
кстати ...по комьютеру..вторая лямбда вроде не изменяет состав смеси, и на расходе сосответственно не отражается...
мне сказали что вторая лябда вообще только для того что оценить выброс и если выброс превышает нормы то выдает ошибки о неисправности катализатора, но в любом случае чтобы не происходило ..не влияет на смесь и ее кол-во... за этим специально стоит первая лямбда...
У кого какие идеи на этот счет? и что еще из маши ны надо вырезать кроме катализатора, чтоб она меньше жрала?
Поделиться1821.10.2009 18:54
как на счет воздушного фильтра?
Поделиться1921.10.2009 19:12
ну воздышный-то, свечи,провода, масло, давление в колесах, тормоза чтоб не грелись..это я уже давно проверил..все в идеале...
а что еще может жрать бенз не знаю
Поделиться2021.10.2009 20:40
HeG, какая у тебя манера езды. какие у тебя отношения с кик дауном? к слову недавно научился пользоваться кикдауном на 1ю скорость чуть не в летел в грузовик))) не знал что на скорости 60км.ч автомат способен пробуксовывать))) на А8 небывает такого ускорения)))
Поделиться2121.10.2009 21:01
еще форсунки могут быть
Поделиться2222.10.2009 00:52
манера езды очень скромная... поэтому и огорчен расходом.. кикдауном вообще не пользуюсь... знаю что это вообще пи...дец будет...
кстати на счет форсунок -то что.. если с ними не лады..машина не едет, на сколько я знаю.. но она -то у меня едет... просто жрет много
а если что.. как их чистить? можно как-то похолхозному?
Поделиться2322.10.2009 15:16
чистящая жидкость можно даже для карбюратора с трубочкой, шприц на на 10мл и 12вольт. трубочку заплавляешь (можно просто вставить) в конец шприца а в другой конец вставляеш форсунку без резинки.
Но если ты переодически заправляешься добрым бензином чистить нет смысла
Поделиться2422.10.2009 19:44
У нас в регион все время заправляю 92-ым, на Юкосе (новая Роснефть)...там все время отличный бенз... вся семья там заправляется...
недавно кстати Отец с младшим братом чистили на своих машинах датчик расхода воздуха и ХХ .. у них там грязи было капец.. я думаю тоже себе почистить.. а из-за этого на неонах может быть увеличенный расход?
Поделиться2522.10.2009 19:53
)...там все время отличный бенз...у них там грязи было капец..
Как мне это нравится!
Умом Россию не понять.
Поделиться2622.10.2009 19:57
надеюсь что это прикол, в противном случае рекомендую чистить форсунки.
Поделиться2712.11.2009 04:40
Думаю что все же дело в манере езды!!! я вот даже и не задумываюсь в последнее время о том сколько кушает ....сначала что то пытался потом как брат работающий в сервисе "автоамерика " посмотрел как я езжу ....сказал и ты что хочешь что бы она при такой езде кушала 10-12л ?)))...
Поделиться2815.11.2009 01:54
))) я тож сёдня пол бака за 2 часа сжёг думаю тоже манера в езде))
Поделиться2915.11.2009 01:59
дело в манере езды
это факт.
Поделиться3007.07.2010 12:48
ребята буквально вчера где то читал не могу найти сейчас .брали одним словом несколько авто для сравнения. по нашим пробкам ездить и сравнивали показатели расхода топлива . привышения были просто огромные 2-2,5 раза от заводских.по ищу еще если найду выложу
