Вопрос такой. Сколько ходят свечи на Неоне 2 или сколько срок службы. Не менял(год езжу) до меня в сервисной книжке нет записей.
Пока думаю что пока ошибок нет не хер туда лезть. Я прав или нет? Есть мнения?
Свечи
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться121.09.2012 23:09
Поделиться221.09.2012 23:12
Да посматривай просто время от времени на них чтоб не сильно чёрные были и всё. Нет как такового "срока годности" с нашим бензином. Можно один раз заправиться так, что новые свечи в утиль, а можно и годами ездить на одних.
Поделиться321.09.2012 23:16
Fox-In-Box
Спасибо, я даже не знаю чем их выкручивать? Посмотрю...
Поделиться421.09.2012 23:29
свечной головкой на 16, удлинитель и вороток
Поделиться521.09.2012 23:45
ну с годами конечно ты загнул.. а вот пробег приблизительно раз в 20 000 км. по паспорту 12 т.км.
Поделиться621.09.2012 23:52
Раз в год-полтора меняю при условии, что в год наезжаю минимум 40 тысяч.
Поделиться721.09.2012 23:59
Я уже как купил 70000 проехал...
Поделиться822.09.2012 00:02
red evil, Тогда конечно можно бы и поменять. =))
Поделиться922.09.2012 09:23
Fox-In-Box, какие лучше ставить?
Поделиться1022.09.2012 09:57
я ставлю оригинал чампион,а так можно и подешевле аналоги поставить.
Поделиться1122.09.2012 14:03
мне кажется дешевле Чемпиона(120р) только NGK(96р) есть
себе последний раз поставил NGK 2330, следущие попробую DENSO K20TT, зазор 0,8 у свечи должен быть
Поделиться1222.09.2012 15:54
А зачем экспериментировать? Оригинальные Чемпионы есть везде в наличии и цена им копейки. Велосипед придумывать не надо. =)
Поделиться1322.09.2012 16:25
хочу поставить на ради эксперимента. про эти свечи много читал тесты смотрел... по сравнению с обычными они наиболее еффективнее воспламеняют смесь.
Поделиться1422.09.2012 16:58
Fox-In-Box, я себе брал такие http://www.modernperformance.com/produc … n_ignition для эксперимента - мне очень понравились) Имея доступ я перепробовал всё: и денсо, и беру, и бош, и нгк, и чампион.... Эти понравились больше все))
Поделиться1523.09.2012 10:49
Еще вопрос. Если с ВВПроводами, свечами, итд что-то не в порядке, система самодиагностики покажет ошибки? И если так то зачем лезть лишний раз и тратить деньги на ветер, экспериментировать с разными видами свечей?
Поделиться1623.09.2012 12:01
У меня когда одна свеча накрылась выдало ошибку о пропуске зажигания, но ехать при этом было почти не возможно.
Двигатель троил и АКПП видимо от этого сходила с ума, т.к. не было нужной тяги.
А до этого за пару дней поменял свечи и провода на новые. К счастью в багажнике еще лежали старые свечи и провода, быстро нашел умершую свечу и заменил.
С завода стояли Champion RC9YC такие же и купил на замену, но двигатель все равно на светофоре потряхивало. В итоге появилась возможность привезти со штатов, взял Champion Iridium по 5$. Двигатель стал работать намного ровнее и теперь его не трясет как раньше.
Поделиться1723.09.2012 12:21
red evil, свечей много разных бывает))) на одних тяга намного лучше чем у других, тут только экспериментально можно проверить)) кстати еще года 4 назад, я с друганом ставил эксперимент: мы покупали по литру бензы на разных заправках и ганяли тачку на дино-стенде, так вот разброс мощности был порядка 9-11% между худшим 95-м и лучшим, так же и со свечами (надо найти журнал "за рулём" не помню какой номер, там они 20 свечей тестили) только разброс меньший - 3-4%))))
Поделиться1823.09.2012 12:25
Ну если на SRT стояли RC9YC, то неудивительно, что "потряхивало". На SRT-4 идут другие свечи, Champion RE14MCC5 (#470) обычные, платиновые 3570 и 7570, иридиевые 9403.
Поделиться1923.09.2012 12:33
mike, сомневаюсь, что у него срт - там в профиле 4-акпп написано)))) и обвес не срт-шный))
А на срт-шном форуме в штатах мне посоветовали эти свечи http://www.modernperformance.com/produc … n_ignition
вот заказал и жду)
Поделиться2023.09.2012 12:37
mike, у меня обычный 2.0
Поделиться2123.09.2012 12:41
TinyQ, я так и думал)))))
Поделиться2223.09.2012 17:35
http://www.youtube.com/watch?v=SLI9mkBDmSA
denso K20TT по этому хочу попробывать)
Поделиться2323.09.2012 20:20
Джексон, у меня такие были - не впечатлили)
Поделиться2423.09.2012 20:37
сейчас стоят NGK 2330 . после 4500 оборотов тяга становиться хуже.. свечи не справляются.. до этого стояли NGK платинум модель не помню но стоят 500 р одна.. пуляла только так..
по этому и эксперемнтирую на не дорогих свечах..может найду что подойдет)
Поделиться2523.09.2012 20:47
Ау17дврм
Поделиться2618.10.2012 21:59
Читал мануал там в моделях с 2004г и выше -Чемпион 9001, и провода др. Омности, все одинаковые как 1-4 так и 2-3. И вообще не могу выкрутить посмотреть, боюсь применить усилие. И кстати зазор 1.1...
Поделиться2719.10.2012 08:31
Просто 9001 иридиевые свечи. Можете ставить RC9YC (344), можете иридиевые 9001, на ЛЮБОЙ год.
Прочтите зазор на иридиевых свечах пост #9
Поделиться2819.10.2012 10:21
А как быть с проводами... И как выкрутить, может жидкость какая нужна. Я ключом, но без рычага, попробовал - не сдвинул. С усилием боюсь.
Поделиться2919.10.2012 12:20
Одинаковые
Из неоригинала можно:
STANDARD 7526
DENSO 6714073
ACDELCO 16804H
PRESTOLITE 354144
Вероятно ключ китайский за 120 р. с ручкой буквой "Т" ?
Возьмите нормальную "трещётку" и свечную головку на 16. Попробуйте откручивать "на горячую", минут через 5-10 после поездки.
Поделиться3028.10.2012 12:15
Всем привет! Плююсь и ругаюсь, поменял свечи.
Было: CHAMPION RС9YCC, прошли 48000 миль. Нагара на свечах практически нет, машина довольно шустро ускорялась, расход в городе 11-11,5 л/100км.
Стало: DENSO K20PR-U, Расход 20 л/100км, за зад как будто 10 тонный каток прицепили. Да, двигатель стал работать мягче на холостых оборотах(хрен ли от этого толку, если я в основном езжу, а не стою). [взломанный сайт]
Все..... Пойду искать Чемпион. Япошек в топку.
| Свечи | Запчасти | 28.11.2019 |
| Масло в свечах. | Основной | 13.10.2013 |
| Фотоотчет по замене свечей зажигания и передних стоек стабилезатора! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 01.11.2013 |
| Свечи, зазор | Запчасти | 27.12.2019 |
| Обломали свечу(((( | Основной | 24.05.2010 |
