Сегодня весь день посветил своей машине,в обед съездил в Салон 52 купил свечи Champion 4шт.по 110р. и 2 стойки переднего стабилезатора произ. Тайвань по 200р начал с замены свечей что мне понадобилось:Свечной,свечи,ключ обычный чтоб свечной крутить,и набор щупов(так как недавно узнал что зазор у свечей должен быть 0.9мм округ.в большую сторону)
Откручиваем воздуховод
Снимаем провод зажигания
Я свечи гдето год не менял поэтому у меня там немного заржавело изнутри наматал на свечной тряпку и почистил изнутри!
Потом пылесосам высосал всю пыль и грязь
Фотоотчет по замене свечей зажигания и передних стоек стабилезатора!
Сообщений 1 страница 30 из 52
Поделиться110.06.2009 19:21
Поделиться210.06.2009 19:22
Открутил свечку она тоже подржавела
Поделиться310.06.2009 19:24
Патом померил их зазор он был 1.1мм что удевительно на новых он был 0.9мм хотя старые тоже Champion
Поделиться410.06.2009 19:26
После все обратно закрутил,завел,все вроде работает как часы!
Поделиться510.06.2009 19:28
Патом занялся передними стойками стабилезатора мне понадобилось: ключ на 13 на 14 трещетка, головка на 15 и на 17
Открутил колесо!
Поделиться610.06.2009 19:30
Старые стойки вся проржавели и резинки потрескались!
Поделиться710.06.2009 19:33
Верхний болт на 13 нижний на 15 тоесть сверху ключ обычный а снизу трещетка,откручиваем потехоньку!
Поделиться810.06.2009 19:34
Открутилось вроде легко,патом выбиваем ее молотком ато так не вылазиет!
Поделиться910.06.2009 19:36
Вот старая стойка и новая!
Поделиться1010.06.2009 19:44
Старые стойки были оригинальные!Начал собирать новую и все никак не мог сунуть среднею часть между стабилезатором и рычагом долго мучался не мог понять че не лезет стабилизатор вроде до конца отогнул а места не хватает!Патом померил старую и новую и оказалась что новая длиней ис-за шайб которые идут отдельно от резинок а на родных они впрессованы в резинки, пришлось немного доработать новый стабилизатор болгаркой, укоротил на половину среднею втулку!
Поделиться1110.06.2009 19:48
Стабилизатор отгинал ключом!У новых стоек болт с гайкой больше сверху 14 снизу 17 головка!
Поделиться1210.06.2009 19:51
Времени ушло гдето 3-4 часа на обе стойки!
Поделиться1310.06.2009 20:10
молодец!!!!!!!!!!!
ты,и все самоменяльщики, вдохновляешь остальных на подвиги)))))
я почти созрел чтобы на этих выходных поменять ГРМ. блин........шо то я очкую)))))
Поделиться1410.06.2009 20:13
молодец!!!!!!!!!!!
На ГРМ у меня рука не поднялась!
Поделиться1510.06.2009 20:27
Молодчина! прекрасный фотоотчет))
и получается что зазор на новых свечах уже правильный был?
Поделиться1610.06.2009 20:30
Молодчина! прекрасный фотоотчет)) и получается что зазор на новых свечах уже правильный был?
Да!
щуп 0.9мм еле пролез!
Поделиться1710.06.2009 23:25
супер!Добавлено в FAQ !
Поделиться1810.06.2009 23:46
отчет офигенский) а вот менять грм самому я бы не рискнул!
Поделиться1911.06.2009 00:12
а я буду. у меня один знакомый-очень далёкий от техники человек,сам всё сделал.
впервые вообще в машине копался.
а я всёж уже ремонты делал. а в своей вольве даже дрыгатель перебирал.
Поделиться2011.06.2009 00:13
warwar ну тогда удачи в замене,и ждем фотоотчета)
Поделиться2111.06.2009 00:16
фотик сдал по гарантии((((((((((((
Поделиться2211.06.2009 00:19
на мобилу фоткай...в фотошопе подправим)))
Поделиться2311.06.2009 00:46
ок))))хоть так.
Поделиться2411.06.2009 03:17
моладца!
а про ГРМ, я тоже решил сам поменять помпу и ГРМ, т.к. на опеле сам менял, но когда узнал что надо сливать кондей и т.д, поехал в Олимп)
Поделиться2511.06.2009 10:05
а зачем сливать кондей????
Поделиться2611.06.2009 10:52
вот везёт человеку, эх, годы студенческие...:-/
Поделиться2711.06.2009 11:11
Надо девушке посвещать,а он машине не порядок!!!!!
Надо парня спасать срочно.
и чтож ты с ней вытворял такого ,что целый день провел с ней?
Поделиться2811.06.2009 11:13
Открутил колесо!
Фотка арки похожа от фокуса какого нибудь года!!!!
Сфоткай свой неон полностью!!!
Поделиться2911.06.2009 13:14
Какова фокуса ты что неон в глаза не видел?
Поделиться3011.06.2009 13:21
Извини видел просто напомнила!!!!
Одного молдинга нет!!!!
