Всем привет,подходит время менять передние тормозные колодки,пробив моего барашка по вину,выдало 2 парт номера по оригиналу 1- 4762550 на 4 отверистия, и второй номер под 5 отверстий 4762682,так как у моего барашка стоят тормозные диски на 14 радиус с 4 отверстиями я закал с эгзиста TRW с кодом gdb4006/пришли колодки но они не подошли,вопрос почему??Может кто и сталкивался с подобной ситуацией???
Тормозные колодки
Сообщений 1 страница 30 из 51
Поделиться215.09.2012 11:18
Привет Проблема была типичная такая как у тебя! Заказал колодки BOSCH 0 986 424 363 как не мудрил не встали передня часть колодки а точнее (не зашли ушки в пазы) взял болгарку и тиски и аккуратно срезал краюшек ушка с колодки с двух сторон. после чего колодка встала! и щас отлично держит и тормозит резко!
Поделиться315.09.2012 12:19
по твоему коду бош они для 5 отверстий.А у меня стоят 4 отверстия тормозные диски.судя по параметрам разные они и в ширене и в ушах.попробую их завтра поставить потом отпишусь.Как я помню свои колодки они пошире были а эти узкие... ну посмотрим.может все обойдется.
Поделиться415.09.2012 12:49
чет как то не заморачивался я с колодками..тоже пора подходит менять-не думал чт
о так всё сложно!
Поделиться515.09.2012 13:08
вот и я сам попал похоже на деньги..... ну завтра посмотрю. и потом отпишу.
Поделиться615.09.2012 13:40
Аркадий
Так у меня и есть 5 отверстий а не 4! я пожалел что взял бош лучше взял японские или итальянские. а без этих танцем с бубном
и с болгаркой!
о так всё сложно!
Подпись автора
Если тихо-тихо сидеть в ВАЗе, то можно услышать как он гниет))))))
maks pain сам рассчитывал купить поставить и все . Но оказалось я прогадал с колодкой (по креплению малость:( вот тепер ь буду ездить уже так !
Поделиться715.09.2012 13:56
а как их определить сразу без замера,что за фигнея.??
Поделиться815.09.2012 20:17
завтра сфоткаю и отпишусь ,думаю будет всем интересно.
Поделиться915.09.2012 20:56
Gogolnik, Ваши колодки от 2-го Неона, поэтому и лепестки крепления не подходят немного.
Аркадий, Колодки с тем номером что Вы заказил на 5 отверстий, они не подойдут Вам.
Поделиться1015.09.2012 22:04
и у меня пришлось слегонца так подпиливать
Поделиться1115.09.2012 22:12
DENIS6433, Многие продавцы по незнанию продают на 1-й Неон колодки от 2-го Неона, поэтому и приходится подпиливать.
Поделиться1215.09.2012 22:15
бывает))
Поделиться1316.09.2012 11:57
Всем привет,снял колесо и тормозные колод
ки,вот в чем разница выкладываю фото. в двух словах те что стояли они шире чем те что купил,поставил новые они подходят и встают только уже они,а значит и торможение хуже и скрипун задевает за диск,вот и вся разница,теперь о наболевшем какие колодки по парт номеру подойдут и что за колодки мне продали,от какого неона они???
да говорят что должны быть железочки.а в трв их нет.
Отредактировано Аркадий (16.09.2012 11:59)
Поделиться1516.09.2012 13:48
Аркадий, Уже написал выше, что те колодки которые Вы заказали на 5 отверстий. Скобы редко идут в комплекте только к некоторым колодкам. Вам нужен номер 0479741 или 04762550, ну и с десяток разных неоригинальных номеров на них ещё есть, это уж сами найдёте.
Поделиться1616.09.2012 16:40
Аркадий, http://www.modernperformance.com/produc … eon_brakes рекомендую - отличнейшие колодки, до этого были http://ebcbrakes.kiev.ua/products?catalog=2&brend=364&model=368&filter1=2.0 (4 Stud)&god=96-98 гринстафф, оказались просто стафф(ерундой))))))
Поделиться1716.09.2012 19:17
1- 4762550 на 4 отверстия я получил колодки от этого оригинального номера,а почему они уже чем те что стоят??может они вообще не от неона??
Поделиться1816.09.2012 19:25
Аркадий, Повторю в третий и последний раз - номер заказанных Вами колодок TRW для дисков на 5 отверстий. Поэтому они и отличаются. На этом всё, надоело ей богу одно и то же повторять.
Поделиться1911.10.2012 09:10
Аркадий, сегодня получил колодки TRW они тоже узкие..до этого мне приходили на 5мм шире из за этого суппорт не встал на место старые колодки уже были поэтому и заказал такие же узкие..колеса на 4 болта если что))))
Поделиться2111.10.2012 09:27
Аркадий, если тебе широкие ннада то те Ferodo которые я получал тебе подойдут....
Отредактировано maks pain (11.10.2012 09:28)
Поделиться2211.10.2012 12:42
возможно и подойдут.смотри побегав по магазам все руками развели и сказали что нет таких колодок на неоне ни 1 ни на 2 ни с 4 отверстиями ни с 5 как писал мне выше фокс.но спорить не буду просто говорю что все мне сказали продавцы и слесаря.мое предположение что были неоны с 13 дисками и их мало может для европы с мотором 1.8 не могу утверждать,вот эти колодки по ходу нам и пехают.сфоткай мне свои колодки.
Поделиться2311.10.2012 12:43
сслки же есть в 20 посте))
Поделиться2411.10.2012 14:37
да ссылку видел.пока старые колодки докатаю потом через мой магаз закажу себе они в райбестос стоят 700р.
Поделиться2511.10.2012 14:58
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =385894004 lда смотри вот ссылка эгзист говорит что они не для абс а у меня абс есть...
Поделиться2611.10.2012 15:04
и у меня абс....один фиг тонкие стоят)))
Поделиться2711.10.2012 16:32
так утебя не понял тонкие стоят??
Поделиться2811.10.2012 16:59
Аркадий, да у меня есть АБС КРУИЗ ГУР КОНДЕР)))))))и стоят ТОНКИЕ
Поделиться2911.10.2012 17:29
слушай у меня тоже это все стоит,только если мне ставить эти тонкие то они мне в центре проточат диск,до края не хватит мил. по 5.А ты как их поставил??
Поделиться3011.10.2012 17:36
я пока не ставил токо седня их забрал!буду ставить как время будет..тебе нужны на 5 мм толще..которые мне до этого приходили но мне они не подошли ты же сам писал
ПРАВИЛЬНО!.ТЕБЕ НУЖНЫ НЕ уЗСКИЕ А ШЫРОКИЕ..ПОНЯЛ???????
