Всем привет! Второй раз после заправки полного бака сначала идет дико низкой расход топлива, а при проверке свечей обнаруживаю, что выбивает примерно на 2 см второй свечной колодец. Туда заливается небольшое кол-во масла. После протирки свечи и колодца и постановки колодца на место, машина минуты 3 при газовке ужасно дымит, но потом все нормально и расход нормализуется. Каких-то проблем при езде нет! Из-за чего может такое быть и куда смотреть? Выбивает ТОЛЬКО второй колодец. Повторяется такое второй раз, предыдущий был месяца 3-4 назад. Заранее спасибо
Выбивает свечной колодец
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться213.09.2012 08:53
Вообще это одна из болезней Неонов. Если подбивка колодца уже не помогает и он через некоторое время снова выскакивает, то надо делать всё по уму.
Посмотри вот эти темки:
РАЗ
ДВА
Поделиться313.09.2012 08:54
была подобная проблема.вылечил заменой колодцев и колодцы ставил на герметик.уже пол года прошло и всё норм масла в колодцах нет.
Поделиться413.09.2012 11:20
большое спасибо!!!
| Датчик хх, как устроен? | Основной | 24.09.2013 |
