Ошибка Р1195. Кто-нибудь с таким сталкивался и что делать?
P1195
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться206.09.2012 20:05
Р1195(М) 1/1 0" Sensor Slow During Catalyst Monitor Медленный отклик кислородного датчика 1/1 при проверке нейтрализатора
Поделиться306.09.2012 20:30
митька, как это можно исправить?
Поделиться407.09.2012 08:24
P1195 - 1/1 O2 SENSOR SLOW DURING CATALYST MONITOR
WHEN MONITORED
With the engine running, coolant greater than 170 °F, open throttle, steady to slightly increasing vehicle speed greater than 18 mph but less
than 55 mph, with a light load on the engine, for a period no less than 5 minutes.
SET CONDITION
The oxygen sensor signal voltage is switching from below 0.39 volt to above 0.6 volts and back fewer times than required.
POSSIBLE CAUSES
- Excessive engine blowby
- Exhaust leak
- O2S sensor ground circuit voltage drop
- O2S Signal circuit voltage drop
- Wiring harness intermittent defect
- O2S defective
Проверить отсутствие утечек в выхлопной системе
Проверить разъём/проводку датчика
Менять датчик
P.S. salovav1979, На Неонах 2000 года АКПП-трёхступка, исправьте профиль.
