Ребят , доброго времени суток! у меня очередная проблема с неошей.... сосет воздух через шланг, который идет от вакуумника в дроссель, чем можно заменить или чего посоветуете....
шланг вакуумного насоса
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться105.09.2012 11:09
Поделиться205.09.2012 11:12
шланг вакуумного насоса ...сосет воздух через шланг, который идет от вакуумника в дроссель
может не в дроссель, а в впускной коллектор? Какой именно шланг?
Поделиться305.09.2012 11:15
ща пожжа сфоткаю.... над отъехать, шланг идет в тоже место куда идет троссик педали газа, и в вакуумник.
Отредактировано OtMoRoZzoK (05.09.2012 11:15)
Поделиться405.09.2012 21:28
Любым шлангом нужного диаметра, желательно МБС (масло-бензостойкий), но можно хоть от стиральной машинки держащей вакуум и без глупого фанатизма типо только фирменный. От тазов наших лучше не придумаешь.
Поделиться506.09.2012 15:43
кароч сфоткать не получилось... все раньше заменил.... акум подкипает.... и кислотой его разъело... вчера съездил на разбор к euroDimon в Томилино забрал у него задние дисковые тормоза....
и в нагрузку еще два шланга похожих =) сегодня обрезал старый, и поставил новый, все Огонь... теперь тихо...
