Свечка свечечка свеча...
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться215.08.2012 19:22
Удаляй экстрактором. Повезло, что фарфор не выкрошился в цилиндр. После извлечения без свечей прокрути ДВС с отсоединнёным питанием бабины до минуты.
Поделиться315.08.2012 19:33
masiy, вычитал, что можно взять насадку ТОРКС чуть больше фарфора электрода, на удлинитель ее и вдавить в остатки сечи и крутить. Торксы под рукой есть, а экстрактор искать надо
Поделиться415.08.2012 20:36
Да хоть трёхгранным напильником, лишь бы не навредить и обойтись без съёма ГБЦ.
Поделиться515.08.2012 20:36
не, торксы не канают. Где этот экстрактор искать?
Поделиться615.08.2012 20:37
Да хоть трёхгранным напильником, лишь бы не навредить и обойтись без съёма ГБЦ. Да затягивать свечи надо без фанатизма.
Поделиться715.08.2012 20:41
Экстракторы в наборах продаются в инструментальных магазинах. Слегка забил цилиндрическую палку заточенную под длинный конус , по оттиску замерил диаметр и по нему подобрал экстрактор.
Поделиться816.08.2012 20:26
masiy, спасибо за полезную информацию!
Итак, остатки свечи освобождены из крепкого объятия ГБЦ.
Что было задействовано:
-Трещетка 1/2"
-Набор экстракторов (а точнее был задействован один 9/16-3/4 дюйма, хвостовик у него квадратом 9мм (3/8) под метчекодержатель)
-Переходник с 3/8 на 1/2
-Удлинитель 1/2
-Головка на 14
-Бита H14
-Адаптер для бит (для H14)
-Отвертка с телескопическим магнитом
Так как свечка у нас сидит глубоко в колодце, а сам экстрактор короткий и имеет хвостовик под метчекодержатель, то пришлось думать над удлинителем. Прикинул, что хвостовик легко входит в 3/8... как обозвать то? в кубик? квадрат? Ну вы поняли. Съездил в магазин и нашел переходник с 3/8 на привычный всем 1/2. Начало положено. Теперь есть куда подключать удлинитель 1/2. Отлично, но удлинитель перевернут, т.е. "папой" смотрит вверх. Можно конечно было ухватиться разводным и крутить, но зачем? Зря я до этого купил себе набор инструментов на ДР?!
http://www.ombratools.ru/product/7976/?t=1
На удлинитель надел головку на 14, в головку вставил биту H14, на биту адаптер для этих бит и вуаля, перед нами "мама" 1/2. Дело за трещеткой.
Вот что осталось в ГБЦ
Для подстраховки запихнул в остаток свечик комок бинта (ваты не было), чтобы в камеру сгорания ничего не падало
Вставил в колодец этот конструктор, слегка надавил и начал крутить трещеткой, спокойно, не спеша. Почувствовал, что экстрактор окончательно врезался в остатки свечи. Тут уже надо приложить усилие. Раздал щелчок, наверняка всем знакомый, когда подлый болт или гайка поддались! Открутил, остаток свечи с экстрактором остались в колодце, т.к. последний не фиксировался в адаптере. На помощь пришла отвертка с телескопическим магнитом. Вообще вещь нужная. Крепеж подсекать между блоком и гуром и т.п..
Для подстраховки все той же отверткой погулял по поршню магнитом, намагнитил чуток крошки (видимо после вчерашней попытки открутить торксом, который нафрезеровал ее туда). Затем покрутил стартером для той же цели. Ну вроде и все. Поставил новые свечки, завел- все хорошо.
Итак, конструкция в сборе
Сами экстракторы (задействован самый крупный)
Переходник 3/8 на 1/2
Головка на 14 и бита H14
Адаптер для бит
Спасибо за внимание
Отредактировано Obana (16.08.2012 22:46)
Поделиться916.08.2012 21:06
Во блин....а я думал что только у меня такая херня могла случиться
Выкручивал заточенным напильником трехгранным,легко выкрутил на холодную, но я свечи зажимаю без фанатизма.
Поделиться1016.08.2012 22:23
Ну вот глаза боятся, а руки делают.
Поделиться1117.08.2012 16:24
Нащ народ из любой ситуации выход найдет!!!
| Сорвана резьба на сливе масла (картер) | Основной | 22.06.2017 |
