Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD I » 31
31
Сообщений 1 страница 3 из 3
После последней поездке появилась ошибка 31. Чем она грозит и что посмотреть чтобы ее исправить?
Спасибо!
31- Ошибка системы улавливания паров топлива EVAP. Или есть утечки паров топлива (смотреть топливопроводы, можно найти утечку в сервисе с помощью дымогенератора), или неисправна сама система. Если утечек нет, данная ошибка ничем не грозит.
31 – обнаружено размыкание или короткое замыкание в цепи соленоида вентиляции
-закупоривание или засорение обнаружено между соленоидом вентиляции и топливным баком
-обнаружен недостаточный или чрезмерный поток испарений во время работы системы (EVAP)
-обнаруженны небольшие уточки контрольным прибором для обнаружения уточек
-контрольный прибор обнаружения утечек не способен поддержать давление в системе (EVAP), указывая на наличие значительных утечек.
-размыкание или короткое замыкание в цепи соленоида обнаружения утечек
-датчик насоса обнаружения утечек не реагирует на входной сигнал..
Мастер ковырялся час - полтора, трубочки какие-то продувал... Ожил Неон.
