Ребята недавно появилась проблема, когда начинаешь ехать на Dшке если немного больше чем обычно педаль газа нажал, загорается лампочка ручника (Brake)на секунд 5 пока обороты двигателя после первого рывка не спадут на 2ю передачу....и тухнет потом и так всегда когда трогаюсь с любого места, у кого были такие проблемы пожалуйста помогите, я думаю что могут быть проблемы в дисковых тормозах, так как в сервисе сказали менять нужно их! может быть в этом или в чем то другом?
Когда трогаюсь , загарается лампочка ручника
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться203.08.2012 19:54
у меня горел Brake, когда была порвана трубка подачи тормозухи на задний барабанный тормоз. Лужа под машиной была здоровая.
Отредактировано Aleksandr (03.08.2012 19:55)
Поделиться303.08.2012 20:28
Отредактировано Aleksandr (Сегодня 21:55)
Подпись автора
у тебя всегда горел, или тоже только при первом рывке загорался на время?
Поделиться403.08.2012 20:48
Долей тормозухи, уровень гуляет. Точно. Было.
Поделиться503.08.2012 20:54
Как вариант!, так как у меня немного подтекает в Гуре шланг, наверное уровень заметно ниже стал!
Поделиться603.08.2012 21:26
Никак не связано с тормозами и с лампочкой...
Отредактировано Kroll (03.08.2012 23:38)
Поделиться703.08.2012 22:05
100% тормозухи подлить надо, заодно посмотри какого цвета, если совсем черная - надо бы поменять
Поделиться803.08.2012 22:07
ИванСысуев, смотри уровень тормозной жидкости в бачке и доливай до необходимого уровня - было похожее именно из-за этого
Поделиться904.08.2012 07:48
Спасибо ребята, попозже отпишусь помогло или нет:)
Поделиться1004.08.2012 13:33
и ищи утечку тормозной жидкости (скорее всего задние тормозные суппорты,барабан будет мокрый)
Поделиться1105.08.2012 21:22
Stash, не факт. вполне возможно, что тормозные колодки стерты в нули
Поделиться1208.08.2012 10:25
Цилиндры
Поделиться1328.08.2012 07:57
разве там датчики???
Поделиться1428.08.2012 12:58
PELENGATOR, Датчиков нет. Есть только на передних колодках железка которая начинает скрести по тормозному диску когда пора их менять.
колодки стираются -> поршень больше выходит из суппорта -> уровень в бачке понижается
Отредактировано TinyQ (28.08.2012 13:05)
Поделиться1510.09.2012 10:57
колодки стираются -> поршень больше выходит из суппорта -> уровень в бачке понижаетсяОтредактировано TinyQ (28.08.2012 15:05)
Вот так скорее всего и произошло, завтра погоню в сервис....Мне еще месяц назад где то говорили как раз чтобы дисковые тормоза сменить нужно .... щас вот заказал, ждать только месяц...
Поделиться1610.10.2012 20:42
Проблема устранена , путем установки новых дисковых тормозов+колодки+сайлентблоки=любовь
Продал машинку свою, эххх жалко так было продавать, весь всю перебрал! но SRT-4 ждет меня , завтра уже если косяков не будет беру!!!!!!!!!!11111
