Всем доброго дня! странное дело какое то: вчера поехал с дачи домой, по дороге заметил, что погас одометр... пробовал завести заново - ничего не дало. по приезду домой заметил, что одометр ожил, но своеобразно - при включении габаритов, ближнего света гаснет.. получается, что он работает (считает общий и дневной пробег), но при включении габаритов и ближнего света, соответственно, гаснут цифры.. подскажите, плиз, мод кто сталкивался...
Глючит одометр
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться223.07.2012 19:37
Возможно плохая масса!
Поделиться328.12.2015 17:43
У меня одометр живёт "своей жизнью" дневной пробег может обнулиться сам, потом приплюсует сам. в общем показаниям вообще нельзя верить, ну и общий соответственно тоже показывает разный пробег, при этом не гаснет, не мигает. просто после заводки показывает не то что было до...Может кто подскажет что за "фигня" и как лечить!!!
Отредактировано К-911 (28.12.2015 19:00)
| Электрика.... | Основной | 24.01.2012 |
