Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Помогите с кислородным датчиком
Сообщений 1 страница 23 из 23
Машину только взял, остались паучки. Предыдущий хозяин удалил катализатор и поставил обманку,теперь во влажную погоду вылазит P139 и P140. ну и 1684. по схеме - нет данных и отсутствует 2й кислородный датчик. что мне сделать и во сколько встанет?
Отредактировано nick79 (18.07.2012 23:19)
Какую именно обманку???
Точно отсутствует???
Обычно ставят не обманку, а проставку (типа металлической трубки, в которую вкручивается второй кислородник, чтобы отодвинуть его от выхлопного потока.
Если всё так оно и есть, как я описал, попробовать немного укоротить проставку.
По-моему, в машине лежит счет, там написано что ставили. Я посмотрю и отпишу позже.
nick79, можно просто посмотреть под машину, стоит там второй кислородник или нет.
На моей машине выбит катализатор и стоит универсальный ДК БОШ после него без проставки.Менял три дня назад т.к. на старом сгорел нагреватель.Чек не загорается.До замены чек загорался только после 90 км.ч.По городу ни разу не давал о себе знать.После замены машинка на горячую побежала повеселее.
бумажку не нашел. Сейчас на станцию поеду, тормоза поменяю и гляну. он должен выглядеть как провод в выхлопную систему? просто там тупо кат вырезали и трубу вварили,я планирую от волги пламягаситель воткнуть.
А что такое "универсальный ДК БОШ"??
Отредактировано nick79 (19.07.2012 12:00)
универсальный датчик кислорода марки BOSCH!
Блин...стереотип мышления... если кислородный датчик, то датчик кислорода уже не расшифровать... http://www.kolobok.us/smiles/standart/fool.gif
http://s1.uploads.ru/t/4VbBr.jpg
http://s1.uploads.ru/t/C9iVn.jpg
Вид такой. сорри за качество
во во...этот болт с проводом то что ты ишщешь))если ката нету то проставку делай подальше и чуть повыше ставь вроде так!
А если пламягаситель врежу, ДК там же должен быть?
он по любому должен быть.либо обманка
Если на фотке изображен ДК №2 и в машине 2 ката - вопрос: кто следит за состоянием второго ката, если второй ДК стоит до него? [взломанный сайт]  :tomato:
Отредактировано Kroll (19.07.2012 23:40)
то есть второй попросту отрезали?? или первый стоит на впуске, а второй на выпуске?
первый кислородник стоит после выпускного колектора внизу под капотом...у меня он находится под воздушным фильтром на вторых неонах навероно так же  ..второй после котализатора...первый типа отвечает за смесеобразование....(смешное слово)-а второй-насколько чистый выхлоп после катализатора если все параметры нормуль то джекки не горит ошибок нет...
Давайте подведем итог - что мне делать? Ставить ДК выше или ниже, проставку дальше или ближе?и от чего ближе?
Найди хорошего инжекторщика ,он сканером считает ошибки и расскажет все про твою машину.Только первому встречному,особенно найденному по объявлению,не спеши отдаваться сразу.Я четверых или троих объехал,всего наслушался,даже :"катайся так,движок встанет купишь контрактный или с разборки и мы тебе его поставим..."пока не нашел путного.Конечно если есть время и возможность,можно пробовать самому устранять неисправности.А так попробуй выкрутить ДК из трубы(тот что после катализатора)на него навинчиваешь обманку и обратно в трубу.Получиться, что рабочая часть ДК удалиться от потока выхлопных газов.Если я не прав ,прошу поправить.
Все конечно хорошо, но мануал выдает два варианта:
1(2 ката).http://s1.uploads.ru/t/2CWbs.jpg
2(евро 1кат)http://s1.uploads.ru/t/SoYJ7.jpg
ну я токо первый способ видел))))
по поводу
что мне делать?
если проблем нет то и  ездий и не парься)))обороты плавают холостые?заводится как?у меня лично тоже горит ошибка кислородника да и хрен с ней тяга есть машина прет...пока не вижу смысла париться.
20
а так бы да....диагноста бы...мне тоже надо да времени нет))))
21
Узнать/найти,где вторая лямда и разобратьбся с ней.
22
судя по схеме ее отрезали вместе с катализатором... На фото не получилось. но после той банки, что торчит, прямоток до задней банки..
Отредактировано nick79 (20.07.2012 22:19)
23
Нашел!!! Со слов предыдущего владельца, это как раз после удаления ката делали
http://s1.uploads.ru/t/kT8a1.jpg
и уж если в кучу - насколько опасны "стаканчики свечных колодцев"??? Я просто волгу 29 "на коленке" перебирал во дворе, а в эту лезть боязно!!!
Отредактировано nick79 (23.07.2012 23:20)
