что то облазил весь инет, и что то так и не понял где он находится на неоне 2002 2 литра...
подскажите пожалуйста.
Где находится датчик коленвала? помогите плз)
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться112.07.2012 16:21
Поделиться312.07.2012 19:24
то есть если смотреть с правого крыла, он сразу за генератором?(прост не особо вкурсе где масляный фильтр:) )
Поделиться514.07.2012 00:56
а есть разница что у меня 2003 модельный год? там ничем не отличается?
Поделиться614.07.2012 01:02
блоки одинаковые, датчик там же стоит
Поделиться714.07.2012 19:22
датчика коленвала около масляного фильтра нет... может это изза того что у меня 2003 модельный год, и там уже изменения. На 2000г да, видел, стоит датчик, снял его, снял свой датчик который под стартером, они оказались немного разные, мой датчик на 5 миллиметров короче... в результате обратно воткнул старый...
Поделиться814.07.2012 19:34
у тебя неон вообще? двигатель 2 литровый или 1.6?
Откуда смотрел хоть? Со стороны колеса? Подними машину или залезь под нее. И смотри со стороны выхлопной трубы, аккуратно над масляным фильтром воткнут в блок цилиндров. Если там его нет опять(?), то сфотографируй, а то не поверю
Отредактировано Obana (14.07.2012 20:46)
Поделиться915.07.2012 08:16
Все правильно, начиная с 2003 модельного года этот датчик находится под стартером.
Так как в профиле стоит 2002-й год, ранее отвечал именно по моделям этого года. Что модельный год 2003-й догадался позже, по другим косвенным признакам. Лучше в профиле изменить год на 2003-й, т.к.только модельный год имеет значение.
Поделиться1015.07.2012 08:45
вот так новость. получается это совсем другой двигатель?
Поделиться1118.07.2012 04:03
Как определить точный артикуль именно моего датчика?
5269873AB этот или M05269703 ? или вообще какой другой?
Отредактировано Suddensex (18.07.2012 04:05)
Поделиться1219.07.2012 10:07
05269873, можно 05269873AB, цена на exist.ru 1 337,88р.
