Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Ремкомплект заднего барабанного тормоза.
Сообщений 1 страница 30 из 32
На днях менял задние колодки и барабаны, огорчило состояние всех остальных деталей этого узла. По сему возник вопрос можно ли поменять все эти: пружинки, солдатики, регуляторы и рычаги сразу т.е. ремкомплектом, не заказывая их по отдельности, желательно оригинал? Либо какого - нибудь другого производителя достойного качества (тормоза все таки). Помогите кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, артикулы.
С артикулами незнаком,т.к. через мужика знакомого заказываю,а так брал 2 рем.комлекта райбестовских по 300 рублей за комплект,но вот какая штука вышла.Один комплект идеи на обе стороны ! Так что один у меня лежит  новенький :)
pavelspb, эти??
http://autozap.ru/goodsimages/C000356.JPG
в Академии под заказ были, рублей 500 стоимость
*на всякий - Ремкомплект пружинок заднего тормозного механизма, изготовитель Carlson
Отредактировано Pashka (06.07.2012 09:12)
Pashka написал(а):
pavelspb, эти??
Да, они самые, только еще не хватает механизма автоматической поводки колодок, он отдельно идет? Pashka, ты себе ставил такой, как по качеству?
Спасибо, учту! Как раз голову и ломал, из чего комплект состоит и сколько этих комплектов брать, по видимому все ремкомплекты сразу на обе стороны идут.
Начал более детально заниматься своим вопросом и нашел комплект не знакомой для меня фирмы Bbp
      http://s1.uploads.ru/t/BXtRO.jpg
  А вот с оригинальным Крайслеровским пока проблема, по видимому они такие не выпускают и все нужно брать только по отдельности. Теперь вопрос, что купить: Bbp, где есть сразу все, либо Carlson или райбестос, но для них механизм подводки еще надо будет найти?
привет
а есть номер этого ремкомплекта или где ты его нашёл?
Ice9 написал(а):
привет
Bbp 2401 Ремкомплект барабанного тормоза, нашел его на Existe.
нашел его артикул - Carlson  H7296.
pavelspb, да, мне на старушку ставили такой.. что по качеству я могу сказать?? работало все без проблем.. пружины, фигли..
Я себе за 607 рублей купил бендикс канада без авто доводчика ручника и смазку за 70 рублей, в руси и сам все починил, съэкономил два косаря, + опыт.
Хотелось бы и доводчики поменять
мел написал(а):
смазку за 70 рублей
Что за смазка?
мел, на чем 2 косаря сэкономил-то?? на работе ремонтных мастерских??
pavelspb, я думаю, что заморачиваться сильно не стоит - покупай набор пружин и в работу!! что, автодоводчик совсем плох?? почистить его, искупать с ВД40 и хорошенько протереть, если не совсем еще загибается!!
Состояние задних тормозов было мегаужасное, все очень гнилое и не внушающие доверие, когда первый раз разобрал, был в ужасе. На первом этапе поменял барабаны и колодки, ощутил, что Нюша еще и жопой тормозить умеет, порадовало, но при медленном накате  и легком нажатие на тормоз, происходит биение. Проблему вычислил - изношенные солдатики, решил менять, а с ними вместе и все остальные подбарабанные внутренности. Вот только хотел найти ремкомплект оригинальный или аналог не хуже Крайслеровского.
Ставил автоподводку ребестосов, до пружинок еще не добрался.
-доводчик левый ( H2662 )
-доводчик правый ( H2663 )
-пружинки ( H7288 )
Будьте внимательны при установке этого комплекта.
Поставил себе не обратив внимания на отличие в размерах механизма подводки.
Прорезь под рычаг ручника глубже на 3мм
Как ни бился, не смог отрегулировать ручник. Колодки уже тормозят а ручник не работает.http://s1.uploads.ru/t/hPrZu.jpg
После небольшой доработки напильником, все заработало как нужно.
Отредактировано miio06 (02.09.2012 18:12)
а есть ремкомплекты передних тормозов??Ну там пальцы пылники и т.д.??
http://s1.uploads.ru/t/rP5Yk.jpg
http://s1.uploads.ru/t/P5OTJ.jpg
Номера на фото
Может подскажет кто, при затягивании ручника не отпускаются колодки справа, только после поддомкрачивания вытягивает трос и едет норм, а так скрипит от трения о барабан. Что можно сделать, подскажите пожалуйста.
Chuper, может трос разлохматился в оплетке?
Доброе время суток! Хотел уточнить, Bbp 2401 - ремкомлект включает все необходимые части механизма(пружины, солдатики и т.д.)? Что-то регулятор тормозных колодок по отдельности лихо стоит... Райбестос больше косаря за штуку. Может кто их аналог подскажет дешевле, тогда хоть толк будет брать их и Carlson  H7296 (670 руб).
Ставил я себе все новое и барабаны а ручник все равно не держит нормально, техосмотр не прошёл,
Да и пружины и солдатики.Я себе такой же ставил. Щас в экзисте 1800 почти стоит.
http://sg.uploads.ru/t/ESpxt.jpg
Alexrul, Спасибо! Ну да цена за пружинки аховая, но брать надо, все сгнило нафиг. Тем более, если по отдельности брать - выходить чуть ли не больше.
Ратмир, в москву не собираешься? менял себе ремкомплект, проездил зиму на нем и относительно недавно дисковые тормоза назад поставил, вся внутрянка от барабанов в гараже лежит.
Внутрянка - тобишь барабаны с колодками и механизмом(пружинками и т.д.)? В каком состоянии всё, может фотку в личку кинешь, Москва то не далеко, да и родные там живут и проездом катаются...
Друзья, доброго дня вам.
Подскажите, искал по форуму не смог найти инф. Может кто сталкивался с отдельными запчастями из ремкомплекта. Интересует именно планка с шестеренкой как на фото http://uploads.ru/sniqf.jpg отдельно. Может подскажете номер детальки? Купил Карлсон ремкомплект, а в нем нет ее, прошляпил я. Не хочется за 1700 новый покупать из-за одной фиговины, а то моя полностью закисла, ни ВДшка ни мех воздействия не помогают.
И подскажите, зачем эта резиночка черная овальная нужна, где ее ставить?
Буду благодарен за помощь!
Отредактировано Chuper (07.09.2016 08:14)
Да, у карлсона они отдельно идут.
Вот мой заказ в автосфере
H2658 Ремк-т F130891S мех-ма подводки лев, Carlson H2658 1 0 879.91 руб.
H2659 Ремк-т F130892S мех-ма подводки прав, Carlson H2659 1 0 879.91 руб.
ИТОГО: 1759.82 руб.
ИТОГО: 1759.82 руб.
Огромное спасибо!
Я так понимаю, это одно и то же Raybestos H2662 - на левый зад как раз то, что нужно!
не могу нигде найти этот комплект bbp 2401, может кто помочь?
