Значит, достались на халяву задние дисковые от пити крузера
Комплект таков: диски тормозные, колодки все, ступици, переходники(те на которые крепятся супорта), шланги, троса ручника и супорта..
Не стал делать отчет потому что у лени он достоен и в факе есть.
Но есть но!!!!!!!!!!!!!!!!!Те самые переходники которые на 4-х болтах крепится не совсем подходят, два болта как родные а вот остальные два на милиметра 3-4 меньше, пришлось рассверливать.Это раз.
Второе это тормозные шланги,состыковал то нормально только вот там полована металические трубки и тупо не сгибаются, придется кулибить....
Проблема в прокачке, вроди все правильно но сзади пена идет и все!!!!!!Литор почти спустил и толку нет.
Подскажите что это может быть??
Говорю сразу, протечек нет!!!!!
миф о задних дисковых тормозах от ПТ Крузера
Поделиться110.08.2013 23:45
Поделиться211.08.2013 02:03
открути шланг от трубки тормозной, на трубку одень капельницу прозрачную и стаканчик подставь под нее куда жиже стекать открываешь куды доливать тормозуху и постепенно подливаешь пока не увидишь что в капильнице нет больше воздуха и жижа течет без промежутков воздуха ( пузырьков и т п) обычно помогает
Поделиться311.08.2013 02:08
В том то и проблема что самотеком ничего не вытикает,ни спереди ни сзади.
Поделиться411.08.2013 02:14
странно ... может как то создать давление в бачке??? небольшое
Поделиться511.08.2013 14:14
Жижа должна сама течь это 100%!!!! откручивай шланг от трубки что под крылом торчит и смотри, если уж из трубки не течет это уже проблема не в тормозах, а у тебя пена идет это значит где-то воздух сосет, если с барабанными такого не было и ты говоришь, что нигде не течет, смотри поршни в суппортах. Кстати если уж на халяву, купил бы шланги родные, они не много стоят )) Я себе покупал ремкомплект поршня (350р шт) ремкомплект направляющих (250р шт) и шланг (500р шт)
Поделиться611.08.2013 17:03
Это на зад?
Поделиться811.08.2013 17:32
http://www.youtube.com/watch?v=l-HvQHyS4IU
Прикольная видюха, спасиб.
Буду кулибить)
Поделиться911.08.2013 20:12
Это на зад?
именно туда ))
