Этот проект уж пол года между делом в голове крутится
А когда сегодня разбирал задок у бараша и всё сильней загорелся замутить(для облегчения) титановую подвеску- всё что возможно изготовить типа рычагов, тяг, болтов, ступиц, приводных валов и т.п. из титана.
Что думаете об этом???
Титановая подвеска
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться104.07.2012 22:15
Поделиться204.07.2012 22:18
ASik, только ЗА!!!!у меня распорка сейчас спереди стоит титановая,так она легче в два раза и намного прочнее и надежнее..если будут рычаги ,болты и т.д. вообще класс!!!! меня можешь сразу к себе в клиенты записать)))
Поделиться304.07.2012 22:22
leo just leo, записал)))))) самому бы ещё сделать:-)
Может есть кто нибудь у нас на форуме металлург????
Поделиться404.07.2012 23:19
У которого завалялось пару центнеров титана, а может и больше. )))
Поделиться504.07.2012 23:37
Punk, нет:-)
чтоб посоветовал, какой сплав где применяется.
Поделиться605.07.2012 00:02
АААА, а я то думал что вы титан ищете где взять. )))
Поделиться705.07.2012 18:00
мне на заводе могут без б сделать... но есть проблема.. титан просто так не возмешь...
Поделиться805.07.2012 22:41
Джексон, не знай что у вас на заводе у нас все берется:-)
Поделиться905.07.2012 22:42
Во вас прет.Что курите?Или больше заняться нечем чем такой ерундой голову забиваете.Что тебе эта подвеска даст кроме плюсиков на форуме?
Поделиться1005.07.2012 22:51
Fodik,)))))))Много, много, даже очень много плюсиков
да, хорош баловаться травкой!
Поделиться1105.07.2012 23:18
Смысла в титановой подвески не вижу, ну если не переезжать с бархана на бархан, а перепрыгивать. Можно капот сусальным золотом покрыть и как купол церкви будет только на колёсах. Можно перейти на титан, но сначала надо весь кузов сделать хотя бы алюминиевым или стеклопластиковым все гайки сделать дюралюминевыми и только потом можно на подвеску заглядывать, да и двс блок алюминь, бугеля люминь и везде люминь, как на порше.
Поделиться1205.07.2012 23:20
Да если есть возможность, сделай титановую лопату - в хозяйстве незаменимая вещь.
Поделиться1305.07.2012 23:22
так двс и так алюминь))))
а почему рычаги титановые ...дольше ходить будут..+ веса меньше станет... машина чуть легче будет)))
Поделиться1405.07.2012 23:33
хочешь я тебе сделаю!!!будешь по вечерам травку сажать.
Поделиться1505.07.2012 23:33
Ты этот чуть даже не почувствуешь,а рычагам и железным сносу нет,сайлентблоки только изнашиваются.
Поделиться1605.07.2012 23:50
Здесь речь идет о глобальном перевоплощение, а не замене пар рычагов. и снижение на 10-15кг. Я думаю это достойно того - не причиняя урону жёсткости подвески убрать лишний вес.
И это только один из этапов, так же в плане карбоновые детали кузова, облегчить мкпп, двигатель.
И в итоговой сумме набрать кило -50.
Поделиться1705.07.2012 23:59
ребят,чем титан лучше простого железа?? во-первых,он намного легче,процентов на 40(спросите у Динама,он держал в руках железную распорку и титановую)... во-вторых,он намного прочнее и долговечнее,но правда минус во всем этом - его цена,соответственно титан на порядок дороже простого железа,но не за облачно ..а так как подвеска на наших дорогах быстро убивается и уменьшение массы без ущерба прочности будет только плюсом,я считаю эту идею очень перспективной..
Поделиться1806.07.2012 00:03
Ты еще сам не забудь на диету сесть, глядишь еще меньше на киллограмм 10-15 будет. ))))
Поделиться1906.07.2012 00:11
Убиваются, то не рычаги и не стойки стабилизатора, а сайлент блоки, их то вы титановыми не сделаете, а то что скинет он со всей подвески киллограмм 10 ну 20 при массе в 1200кг мне кажатся это будет не ощутимо, и еще вопрос сколько будет стоить каждый скинутый киллограмм?
Поделиться2006.07.2012 00:55
немного о титане... источник http://www.7verst.ru/old/pages/massa/massa.htm
Титан является для автостроителей привлекательным материалом благодаря сочетанию прочности и легкости. Он обеспечивает такую же прочность, как сталь, при меньшей на 50% массе. Он также обладает хорошей коррозионостойкостью. Однако титан является дорогим материалом, т.к. его трудно получить из руды.
Титан успешно применяется в таких деталях двигателя, как клапаны, пружины клапанов, сухари, рычаги клапанов, шатуны. Иногда титан используется в нажимных дисках и картере сцепления, пружинах подвески, выхлопной трубе, рулевых тягах, рычагах подвески, колесах, различных крепежных элементах, коррозийно-стойких и энергопоглощающих элементах каркаса кузова, боковых зеркалах.
Титановые пружины подвески применяются уже несколько лет. Высокая стоимость - главная проблема внедрения титана в массовое производство. В связи с этим недавно были разработаны более дешевые в производстве ферромолибденовые сплавы, которые по своим характеристикам почти ничем не уступают традиционно применяемым бета-сплавам. Ферромолибденовые сплавы дают возможность внизить массу деталей примерно на 70% по сравнению со сталью.
Клапанный механизм двигателя представляет собой перспективную область применения титана в массовом производстве. Титановые пружины меньше по массе и размерам, чем стальные пружины с такими же характеристиками. Использование титановых клапанов и пружин позволяет снизить инерционные нагрузки, действующие на пружины, уменьшая потери на трение в клапанном механизме (которые составляют приблизительно 20-25% от общего трения в двигателе), что существенно повышает КПД двигателя, снижает шум и расход топлива.
Использование титана в гоночных автомобилях дает много преимуществ, в том числе: снижение массы деталей, совершающих возвратно-поступательное движение, повышение оборотов двигателя, уменьшение нагрузки на коленвал, снижение NVH и уменьшение бокового давления на поршень. Титановые шатуны, применяемые в двигателях спортивных автомобилей Honda NSX V6, обеспечивают повышение оборотов на 700 об/мин по сравнению со стальными шатунами и снижают на 30% массу деталей.
Поделиться2106.07.2012 01:47
Да я не спорю титан замечательный металл и все что написано думаю правда, но вес снижается на 50%, а на сколько увеличивается процентов цена, мне кажется это не рентабильно, проще и дешевле купить Honda NSX V6 чем в неоне все переделать, так как указанно выше в статье, а если заменить всего лишь рычаги, стойки стабилизатора и стабилизатор. то мне кажется эффекта большого не будет.
Поделиться2206.07.2012 08:45
ASik это мечта всей жизни, хотя в земле ковыряться не люблю. У меня титановая монтировка - чудо чудное.
Поделиться2306.07.2012 09:09
Эффекта по снижению массы авто можно добиться проще, как выше сказано похудеть, далее помыть машину, выкинуть из неё лишний хлам и всяческие цацки-пецки, не заливать полный бак, выкинуть с авто антишумку и коврики, если ездиешь один лишние сидения. И ещё очень много лишнего типа запаски, домкрата. Правда в конце концов авто превратится в мотоцикл.
Поделиться2406.07.2012 09:18
ASik, идея бэстовая))) полностью поддерживаю, если все срастется, то я второй в очереди за Лёнькой
Поделиться2506.07.2012 09:49
Мысль то хороша, но нужен бесплатный титан, бесплатная работа, тут токарем не обойтись, нужен координатно-расточной станок. Я пробовал заказывать на координатку за работу запросили не заболуешься и цена вырастает в раз 10 чем родная заводская деталь. Да и титан обрабатывать не каждый токарь возьмется и работа будет стоить не кисло.
Поделиться2606.07.2012 12:07
+1
Еще обшивку с дверей снять и диски штамповку поставить они мне кажется по легче будут.
Поделиться2706.07.2012 13:10
+1
Парни это не серьезно-прибегать к таким варварским методам. Понимаю если авто готовить к треку!!!
Будем заниматься тюнингом( раскрывая это понятие) а не колхозить.
Поделиться2806.07.2012 15:22
титан на сколько знаю не берет ни фреза ни резец слышал есть станок типа на основе плотера только он большой и мошный он за день сделает один рычаг методом стачивания метала а не срезания его фрезой это очень долго и нудно и метал ьакой достать трудно ... но если в эти девайсы вставить полиуритановые сайленты я бы назвал ее вечной
Поделиться2906.07.2012 18:40
ниче подобного титан оч хорошо обрабатывается фрезой, из него че угодно можно лепить на фрезерном ЧПУ станке.... недавно мне делали секретки)))
Поделиться3006.07.2012 20:01
Я тут немного не в тему, просто Asik тут бурно обсуждает, вопрос к нему : Вы моё письмо получили об переводе Migom в л.с.?
