Доброго всем дня! Подскажите неопытному автомобилисту как определить заряжает генератор аккум, или нет?
Зарядка аккума от генератора, есть или нет???
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться221.06.2012 14:54
на незаведенной машине замерь напряжение на аккумуляторе. затем заведи, включи фары и печку. и еще раз замерь.
Поделиться321.06.2012 15:03
Должна быть разница в меньшую сторону?
Поделиться421.06.2012 15:03
Если генератор мёртвый.
Поделиться521.06.2012 21:21
если бы гена был мертвый ты бы при норм раскладе только бы до работы доехал)))) раз акум не сажается значит гена жив
Поделиться622.06.2012 10:13
Не надо гадать на кофейной гуще, надо вольтаж замерить на заведённом ДВСе. На разных авто гена выдаёт от 13.6 до 14 .4 в. Читай руководство. Гена может быть живым, мертвым и полудохлым.
Поделиться722.06.2012 11:24
Вольтаж померил. На заглушенном ДВСе - 13V, на заведенном - 14V, на заведенном с потребителями (свет, печка) - 12,5V... Знач полудохлый гена, правильно я рассуждаю?
Поделиться822.06.2012 12:00
да так и есть, еще есть вариант с регулятором напряжения но т.к он в мозгах машины то к нему не добраться.
сними гену проведи ему ТО, почисть дорожку щеток на роторе...
Поделиться922.06.2012 16:40
у меня на заведенной с фарами и печкой выдает 14.6 это не много? замечал иногда подтеки у акб может идет перезаряд и он выкипает???
Поделиться1022.06.2012 17:08
mihon вольтаж замеряется не на клеммах акума , а на плюсе генератора, что доходит до акума это на совести проводки. harley-0207 перезаряд страшнее для акума чем недозаряд и пластинам быстрее кирдык и капот и площадка акума ржавеет. Да желательно измерять цифравичком.
Поделиться1122.06.2012 17:10
мерял цифровым... но мерил на клеммах акб теперь замерию на генераторе))
Поделиться1222.06.2012 17:43
Сгонял барашка в сервис, поменяли диодный мост. Теперь всё в поряде с зарядкой.
Поделиться1323.06.2012 02:48
отлично что такая мелочь всего лишь!!! а что по деньм взяли за ремонт?
| РАЗНИЦА ГЕНЕРАТОРОВ! | Основной | 14.08.2014 |
