Всем привет! В поиске ответов не нашел, спрашиваю здесь:
1. Верхняя опора. Меняется на раз-два как я понял, единственный важный момент, это верхнюю и нижнюю отрегулировать одинаково? Действительно это важно или, в принципе, соблюденного указанного в книге расстояния (119мм) между кронштейнами вполне будет достаточно? Надо ли домкратить движ или еще как-то выплясывать для замены опоры? Визуально опора себя уже изжила, а вот при езде что должно ощущаться при такой запчасти?
2. Втулка стабилизатора. Меняется тоже на раз-два. Вопросы в следующем: за что они конкретно отвечают и как проявляется изношенность втулок при езде? Втулок, не стоек.
3. Центральная опора(что зае... менять). Я так понимаю больше остальных отвечает за вибрацию. Соответственно признак выхода ее из строя обуславливается всякого рода вибрациями, правильно? Сам не полезу менять, сколько будет стоить ее махнуть в сервисе? Примерно как грм 5-7к?
Заранее благодарю за ответы!
Отредактировано dimmaster (15.06.2012 08:00)
