Вчера приехал, нормально поставил машину. На утро завел - смотрю чек горит. Сделал самодиагностику считал 0688.
ак и не понял как расшифровать...
что делать то? с чего начать?
машина ездит вроде без изменений.
P0688
Поделиться111.06.2012 22:29
Поделиться211.06.2012 23:05
P0688 CHRYSLER - Auto Shutdown Relay Control Circuit Low (низкое напряжение в цепи управления ASD)
Для начала проверь все предохранители, может какой то перегорел или контакт плохой, если с ними все впорядке, то проверь реле ASD.
Отредактировано Punk (11.06.2012 23:10)
Поделиться312.06.2012 01:46
Спасибо. Проверю, отпишусь.
Для полноты картины:
Сегодня вечером, игнорируя лампочку чек поехал к корешу смотреть футбол. Завелся. Чек горит. Заглушился. Сделал самодиагностику - убедился - та же ошибка 0688. Завелся снова - чек горит. Пока ехал, в какой-то упущеный мной момент заметил, что чек не горит. Доехал до кореша. Заглушился. Самодиагностика показала наличие тех же ошибок, но чек больше не горит.
Есть мысли?
Поделиться414.06.2012 18:54
Попробуй релюху местами с какой нибудь другой махни.
Поделиться514.06.2012 21:57
если лампочка погасла, то ошибки все равно в памяти останутся.а если снова чек загорелся, то это уже рецидив - надо смотреть.
Поделиться614.06.2012 23:15
Попробовал. Без изменений. Может что с проводкой?
Предохранители кстати никакие не смотрел. Может среди них поискать?
Поделиться714.06.2012 23:50
Ты все просмотри и в салоне и под капотом.
Поделиться815.06.2012 09:38
Сегодня всё посмотрел и под капотом и в салоне. Никаких проблем не нашел. Поскрябал на всякий случай контакты предохранилей.
Как я понял (пока вытягивал предохранители) обесточил машину, поэтому наверное чек потух. Но самодиагностика показала ошибку 0688.
| заглючил датчик уровня топлива | Основной | 03.10.2018 |
| Неон глохнет и пресловутая P0508 | Основной | 06.03.2016 |
