вот еще можно такой замутить Bluetooth elm
Э.Б.У. (Электронный Блок Управления)+ПК для диагностики и настройки
Сообщений 91 страница 117 из 117
Поделиться9231.01.2010 23:09
Такой вообще 1000 р. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI … ;viewitem=
А обычный с USB около 700 р. нашёл http://cgi.ebay.com/Scan-tool-OBD-II-OB … 9b0e1#shId
Если 5 заказывать - дешевле не будет. У них нет скидок по доставке за добавленное кол-во.
Отредактировано mike (31.01.2010 23:42)
Поделиться9301.02.2010 10:11
Oleg, в программе VAG COM есть тест адаптера, которая покажет в чем проблемма, в порте или адапторе, но эта программа только чтобы протестировать адаптер, работать с блоком она не будет. Главное не спеши, я долго мучился со своим адаптером пока не обчитался интернета и откусил ножку ма микросхеме, потом все заработало.
Если я правильно понимаю откусить нужно ногу(седьмая вроде), которая отвечает за к-линию, так чтобы он дальше общался уже по J1850(вроде вторая нога или пятая).
Отредактировано Oleg (01.02.2010 10:13)
Поделиться9402.02.2010 20:22
Блин если будет кто с E-Bay заказывать отпишитесь !!! Может действительно сразу несколько заказать. Я просто не шарю в E-Bay
А потом бы разобрали я бы даже с наценкой взял !
Еще не пойму разницу в этих шнурах ? Только в поддерживаемых программах или еще в чем ?
Поделиться9504.02.2010 20:45
Вот такой вот ELM327 http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=70 , если с ebay заказывать, меньше 2 т.р. обойдётся с доставкой в Россию. Вот: http://global.ebay.com/OBDIIEOBDII_ELM_ … 02066/item
Mike как этот шнурок заказать расскажи ?
Я так понял что это не плохой вариант !
Блин в английском ни слова не понимаю !
Поделиться9604.02.2010 21:22
Mike как этот шнурок заказать расскажи ?...!Блин в английском ни слова не понимаю !
Надо зарегестрироваться на Ebay и в платёжной системе PayPal. Я сам там недавно только зарегился и сделал одну покупку... Пока жду. Процесс занял пол-часа. Сайты эти есть на русском языке, так что можно без английского, только при регистрации - никаких русских букв. Адрес, Ф,И.О. и т.п. только английскими пиши.
https://www.paypal.com/ru
Поделиться9704.02.2010 21:44
Спасибо Mike Буду пробывать !
А какие камни там подводные есть чтобы не напоротся ?
Или вот по ссылке которую ты выложил можно без проблем заказать
Поделиться9804.02.2010 23:20
Надо смотреть, чтобы была доставка до РФ. В тех ссылках, что я выкладывал - есть. Если будут вопросы - пиши. Чем смогу помогу.
Поделиться9914.05.2010 22:47
Сегодня приехал адаптер ELM327 с Китая смотрю разбираюсь
Поделиться10017.01.2011 21:17
jr.Bush, Подскажи пожалуйста какой всетаки протокол в неоне 95 года. ЭБУ другой не как в 96-98.
Поделиться10124.05.2012 15:46
Пытался подключить к своему неону usb адаптер.. не захотел... начал разбиратся.... нет 2pin-a в разъеме а по схеме должен быть... сегодня буду его искать куда подевался(хотя сервисники подключались без него). это что касается протокола SAE..
но тутже возник вопрос для чего нужны:
№|наменование контак|функционал
7 D21 20PK SCI TRANSMIT (PCM)
9 D6 20PK/LB (2.0L) SCI RECEIVE (TCM)
12 D20 20LG SCI RECEIVE (PCM)
15 D15 20WT/DG (2.0L) SCI TRANSMIT (TCM)
эти разъемы для SAE нафиГГГ не нужны.... говорить что это потоколы iso я так понимаю таже безполезно так как в наших машинках их нет...
вот и интересно что это... может кто знает и просветит....
А не обманул все в порядке с разъемом ....
А по поводу 7,9,12,15 вопрос остался открытым.
Отредактировано Aronimo (24.05.2012 21:56)
Поделиться10224.05.2012 22:51
Ребята, ответьте пожалуйста, меня тоже это очень интересует
Поделиться10325.05.2012 01:05
Протокол приема/передачи SCI... Почему и для чего не знаю, но хотелось бы узнать.
Поделиться10425.05.2012 06:43
SAE J1850 VPW
Поделиться10525.05.2012 10:25
Был у меня ELM 327 Блютуз. С неоном 2 отлично работает. Ошибки можно скинуть.
Правда протестить можно не всё. Но тут скорее всего от проги зависит.
Прикольная вообще игрушка. Ещё к андройду можно подключать..
Поделиться10625.05.2012 13:52
Сегодня у знакомого возьму блютусный и тоже попробббббую
Поделиться10725.05.2012 21:05
Взял я ELM 327 тоже самое что и у меня только блютюз
а какой прогай снимал даннный
Поделиться10828.05.2012 13:04
сегодня с другом в обед вышли на улицу я ему жаловаться не конектится...
он страннно у меня проблем не было.... давай посмотрим.. подлючилсяпо блютуз к сканеру с телефона. и воаля данные иииииииииидут...
Яему давай еще раз с ноута... он давай... подключаем не конектится...
тут возникает вопрос какие настройки нужны для соеденения... скорость протокола в настройках, самого порта и тд... посмотреть у него не имелось возможным так как таковых настрое нет.....
по поводу
PCM- протокол для диагностики двигателя..
TCM- протокол для диагностики трансмисии..
теперь как и с чем их едят
Отредактировано Aronimo (28.05.2012 13:05)
Поделиться10929.05.2012 00:57
Прочитайте про протокол SCI и про CAN шину, и свяжите это все вместе) У меня не получилось....
Поделиться11009.06.2012 21:20
ScanMaster вроде бы называется.
Поделиться11109.06.2012 21:45
неон 94г чтобы соединится по sci или can нужен DBR 2 по obd соединяется любым адаптером но видит только 6 параметров.
Поделиться11212.06.2012 17:23
ScanMaster пробовал....
у меня при подключение говорит что нет питания от батареи.....
тоже самое при подключение к калине.....
а вот WV jeta, KIA SEED, без проблем
Может кто знает какие настройки нужны при подключение скорость, какие настройки COM порта.
повтарюсь с помощью ELM327 блютуз с телефона подключились без проблем.... и сразу пошли данные
а при попытке подключить с пк не как не хочет
Отредактировано Aronimo (12.06.2012 17:25)
Поделиться11325.06.2012 11:36
Ребята, такой вопрос, у кого есть подобный провод с программой, что бы на ходу провести диагностику машины?
Просьба отозваться, по возможности оставить свои контакты для обсуждения вопроса
Отредактировано Масюся (25.06.2012 11:38)
Поделиться11425.06.2012 11:57
По такому можно только ошибки считать, по сути тоже самое что и ключом. Ну и снимать информацию с датчиков.
Можно почистить ошибки без скидывания клеммы аккумулятора.
У меня как раз блютусный EML цепляется к телефону.
Поделиться11525.06.2012 12:01
с ключа ошибок нет, кроме 44(датчик температуры аккума)... и 37 она с момента покупки, у Валентина были, разъем проверял, причины не обнаружили. а машина после прогрева периодически тупит... все что можно было поменять уже поменяли... надо разбираться более глубоко, посему необходима диагностика на ходу, так сказать в динамике, что бы понимать что вообще происходит.
Отредактировано Масюся (25.06.2012 12:03)
Поделиться11606.07.2012 01:36
Я свой Элм к навигатору по блютуз законнектил. Нормально работает, правда софт бесплантый и толковый под Windows Se 6 ещё не нашел.
Может кто поделиться?
Поделиться11709.08.2012 11:08
вот такой использую софт для навингатора http:\\хобдрайв.рф
