Здравствуйте всем уважаемые неоноводы! Недавно всупил в ваш клуб купил неончека в москве гнал почти до Волгограда (800км) заметил проблемму по двигателю если нажмёш на педаль газа где-то до середины двигатель как будто захлёбывается и звук как будто дитонация и троения! педаль в пол кик даун и вперёд рвёт всё норм вроде и если плавно прибовляеш тож норм. вот такая вот незадача бенз норм масло не сьел за перегон вроде, а ещё чек горит тестить нада, вообщем жду советов бывалых! Спасибо заранее!
Момогите пожалуйста новичку)))?
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться223.09.2009 19:55
KOSTEY, насчёт чека-ты снял ошибки? на сайте есть видео как это делается. надо посмотреть тебе ещё свечи и провода.возможно требуется замена.
Поделиться323.09.2009 20:10
Спасибо! видео щас найду и скачаю а и попробую шибки снять отпишусь завтра спасибо за внимание;) .
Поделиться423.09.2009 21:06
KOSTEY, та нема за шо)))
Поделиться523.09.2009 21:08
Ремонт начинается со счета ошибок ключиком... (с)
Поделиться624.09.2009 14:45
Всё нормально как бы думал хуже будит. Прошол диагностику (не думал что в нашем городке делают "американцам" диагностику) показала перебои искры 1 и 4 цилиндра полезли в свечи а там в колодцах масла полно!
вот мне ремонтник или как его назвать сказал устрани масло в колодцах а то может пробивать через масло при нагрузке потому-что при нажатии педали газа ресско возрастает давления в цилиндрах и поэтому искре труднее там образоватся и она идёт где легче тоесть пробивает через масло. Да и ещё там колмачок свечи от масла как бы раскис что-ли он сказал. Хотелось бы выслушать ваши мнения, с моей точки зрения вероятно такое, а там ХЗ! Всем удачи внимательно слежу за чатом.
Поделиться724.09.2009 14:51
По поводу масла в свечных колодцах тут: непонятное явление, подскажите.
Поделиться824.09.2009 15:00
Спасибо. Понятно ну а насчёт искры из-за масла может такое быть?
Поделиться924.09.2009 15:26
Может. Сначало устрани это. Скинь ошибку. Если снова появится, в порядке перечисления смотри свечи, вв-провода, катушку.
Поделиться1024.09.2009 15:55
Так мне на диагностике и сказали масло уберёш сбрось ошибку если опять вылезет это к нам.))
Поделиться1124.09.2009 15:59
KOSTEY, меняй прокладки свечных колодцев... и свечи тоже в топку и будет тебе СЧАСТЬЕЕЕЕЕЕЕ
Поделиться1224.09.2009 16:59
Я заказал прокладки (на колодцы и клапанную крышку) свечи, провода. В нашей деревне потянуло на 6500 руб. Ждать 2 недели но попробую забить трубки мож полутьше будит пока привезут.
Поделиться1324.09.2009 17:32
Это где?
Поделиться1424.09.2009 17:43
Город Михайловка Волгоградская область население около 60 тыс чел
Поделиться1524.09.2009 17:53
Где Михайловка не знаю, но вот адреса Экзиста (Exist.ru) по Волгоградской области:
Волгоград, ул. Маршала Еременко, д.44
Волгоград, ул. Ткачева, д.13
Волжский, ул. Молодёжная, д.3, Офис 105
Камышин, Промзона, д. 1
На всякий случай, наверняка у них значительно дешевле.
Поделиться1624.09.2009 18:19
mike Спасибо! Завтра еду в Волгоград как раз и поисщу по адресочкам!
Поделиться1726.09.2009 20:28
Короче в Волгограде некогда было по магазимам искать заказал у себя в городе сказали ждать 2 недели. Пока "тошню" на такой самое пративное что троение начинается при 50-70 км\ч. смая ходовая скорость в городе!
Поделиться1826.09.2009 20:51
Я не понял-где дорого? Оригинал так и стоит.
Поделиться1926.09.2009 23:18
Не стОит оригинал столько, если специально не искать максимальные цены.
-Прокладка клапанной крышки Gasket Valve Cover Mopar 4777626AA - 561,00р.
-Уплотнитель свечных колодцев Gasket Spark Plug Tube Mopar 4777042AB - 254,10р. - 1 шт (надо 4 шт.)= ~1000р.
-Свечи Champion RC9YC в Экзисте по 75 р. х4= 300 р.
Это Академия и Экзист, если особо не искать.
ИТОГО: ~1900 без вв-проводов (которых вообще "родных" в продаже ни видел, но в пределах 2000 р. Американские Standard 7526 или AcDelco 16-804H по 1254р.)
Всего МАКСИМУМ около 4000 р. против 6500. Перечислял все оригинал.
Отредактировано mike (26.09.2009 23:36)
Поделиться2026.09.2009 23:41
это у вас столько стоит. у меня например свечи эти стоят 500 рублёв за комплект. и так далее считай.
Поделиться2126.09.2009 23:43
ИТОГО: ~1860 без вв-проводов (которых вообще "родных" в продаже ни видел, но в пределах 2000 р. Американские Standard 7526 или AcDelco 16-804H по 1254р.)
-Прокладка-согласен=561р
-Уплотнитель-согласен=1016р
-Свечи Мопар (те же Чемпион, ага, но мы говорим про Мопар)=130рх4=520р
-ВВ провода (родные очень даже есть)=3600р
=5700р. С учетом перефирии 6500р вполне терпимая надбавка. Можно купить и за 4000р. Скажу больше, можно купить и за 3000р, но надо сил надо потратить больше, чем стоят эти несколко зеленых и лиловых бумажек.
Поделиться2226.09.2009 23:44
Ну может быть. Я Неонзе отвечал. Он из Москвы. Хотя я цены давал Академии и Экзиста, а у них и в Питере такие же цены. Правда, тебе и до Питера ещё ехать...
Отредактировано mike (27.09.2009 00:03)
Поделиться2326.09.2009 23:46
Ты их видел в продаже??? Там вообще два отдельных номера идут по каталогу на 1-4 и 2-3 цилиндры. Я видел один раз два года назад по 1650р. Сейчас искать неохота. Да и не думаю я, что человек "родные" провода заказал.
Отредактировано mike (26.09.2009 23:48)
Поделиться2426.09.2009 23:52
ну не знаю. У меня родные стоят. Судя по цене заказал родные.
Поделиться2526.09.2009 23:59
Нашел сечас в Академии Mopar 5018394AG - Ignition Cable Set для 2.0L/2.4L DOHC. 1650 р. Не думаю, что для 2,0 SOHC в два с лишним раза дороже. Цена сильно зависит от продавца!
Отредактировано mike (27.09.2009 00:00)
Поделиться2627.09.2009 00:03
У нас в SOHC с кевларово-армированным жгутом, а на DOHC-обычный губной силикон!
Поделиться2727.09.2009 00:27
Да ладно, спор ни о чём. Просто в Москве можно найти дёшево, если искать.
Вот "родные" провода на wwwusa-auto.ru:
Chrysler 5269577 -754,57 руб. + Chrysler 5269578 -747,61 руб.
-10% скидки для всех =1352р. +400 р доставка в Москву =1752р.
P.S. Кстати, через них можно и в Волгоград заказывать. + 4 руб. 90 коп. за 1 кг груза до Волгограда через компанию "ГРУЗОВОЗОФФ".
Отредактировано mike (27.09.2009 00:39)
Поделиться2827.09.2009 11:28
Друзья просто действитльно мне не стоит заморачиватся с Поиском боллее дешовых запчастей в Волгограде потому-что я могу больше прокатать денег и время. Со временем конечно я найду магазин, у меня был форд сиерра так по началу тож не знал что где, а потом нашол людей и магазины и без проблемм всё стало
Поделиться2927.09.2009 11:33
Да кстати а диагностика двигатяля сколько у вас стоит у нас мне обошлась в 500р
я считаю дёшего.
Поделиться3027.09.2009 12:18
600-900. Иногда больше. Смотря что называть "диагностикой двигателя"... В большинстве сервисов просто подключают сканер (причем зачастую совсем не профессиональный DRB III) и считывают ошибки. На мой взгляд, процедура абсолютно бесполезная, т.к. ошибки совершенно бесплатно считываются ключом.
