Всем привет! Несколько, надеюсь, несложных вопросов к Вам:
1. Где-то видел тему про "рык" при нажатие газа, не нашел. Напомните пожалуйста из-за чего может машина рычать при не очень плавном нажатии педали газа?
2. Залил 95 Ultimate на BP. Динамика вроде как не изменилась, а вот расход пугающе низкий: ровно 100км проехал, а датчик уровня показывает, что только 6л съел. А так не бывает, ибо город, пробки, где-то по тапку дать, опять же музыка, фары... как так ребят? топливная система не могла ахренеть от щедрости хозяина???
3. Появился с утра еще рык несколько другого типа: воткнул передачу - зарычала, руль кручу верчу - рычит то сильнее то слабее, поехал - убралось. Но это на холодную было. Доехал до работы - все в поряде, припарковался, начал опять проверять -опять рычит, но на порядок слабее. Не насос ли ГУРа?
4. Нашел в гараже зеленое масло от пассата старого, бутылки не початые. Для ГУРа похоже. Маркировку не записал, сейчас в инете нашел - FEBI 6162, если не 100%, то ООООООЧЕНЬ похожа бутылка. Предположительно кроме как выкинуть можно как-то использовать в машине?
Заранее благодарю за ответы и подсказки
Отредактировано dimmaster (25.05.2012 07:57)
