...у кого где...находится трубка слива конденсата?
конденсат
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться222.05.2012 10:16
Вроде под кондеем. А что мешает?
Поделиться322.05.2012 10:27
...неет ко мне все прибегают и говорят что у меня под машиной лужа,что-то вытекло....у меня на неоне 2000г. конденсат скапывал где-то сзади и немного,а в 2004г. капает из под правого переднего колеса..ну и соответственно образовывается лужицца неплохая. Ща вот на работе опять прибежали что у меня под машиной лужа...капот открыла там за двигателем где-то в районе где в машине ноги пассажира упираются...торчит трубка и из неё капает....но у меня так всегда было летом и с кондеем и без него ,покапает и всё..просто много...тосол на месте....
...и все начинают говорить что никогда ещё не видели так высоко расположенную трубу конденсата...
Поделиться422.05.2012 10:29
Та же история, я уже привык.
Поделиться522.05.2012 10:30
помоему на всех машинах с кондишеном есть лужа под машиной, это все водители тазов - они не знают что такое кондишн и конденсат от него..
Поделиться622.05.2012 10:34
...ну я-то тоже,однако когда я приезжала на встречу....из всех неонов тока мой обосцался)))).
так я понимаю так что у всех есть такая труба в том месте и тоже именно из неё капает?
Поделиться722.05.2012 11:04
ну да.просто у тебя чистый испаритель и трубка вывода конденсата, поэтому стекает все,я думаю.
Поделиться822.05.2012 13:24
Так и есть... А ежели трубка слива будет забита, то водичка капает под ноги пассажира. Тогда и надо бить тревогу.
Поделиться922.05.2012 13:28
это как?...в салон чтоли?
Поделиться1022.05.2012 13:38
именно!... Под коврик.. Первый признак, что надо чистить дренаж - вода под ногами пассажира.
Поделиться1122.05.2012 13:42
Под коврик.
..а как это так происходит...что она в салон попадает?
Поделиться1222.05.2012 15:01
ну да... дренажная трубка забивается грязью и пылью и конденсат с испарителя, начинает течь мимо, то есть - в салон.
Поделиться1316.06.2012 13:22
Здравствуйте! Случилась такая проблема, как Вы описали. Под ковриком спереди начала появляться вода. Течет она с моторчика печки,через маленькое отверстие. Ездил в сервис,там все прочищали, но через 4 дня вода опять появилась. Подскажите, в чем может быть проблема?
Поделиться1417.06.2012 08:44
Плохо почистили. Скорее всего у Вас там много грязи. Можно снять бардачок (3 шурупа) и увидите резиновую заглушку на пластмассовым боксе (выше вентилятора). Снимаете её и увидите (фонарик понадобится) грязь, вот её и нужно достать (места мало).
Поделиться1517.06.2012 14:42
Спасибо!Съезжу еще раз к ним)
| Конденсат в бензобаке? | Основной | 02.03.2012 |
| масло в корпусе воздушного фильтра | Основной | 26.07.2017 |
| Антибактериальная обработка кондея | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 19.03.2012 |
| Морозы млин... | Курилка | 23.01.2010 |
