Всем привет! Прикупил у меня дружище адаптер OBD2 и решили мы неончик просканить а вот просто так что называется) и все бы хорошо, вот только прога кажет что в даже незаведенном состоянии (просто включено зажигание) заслонка открыта на 13%, а при утоплении педали газа максимум 76%. Глянули заслонку - закрыта, по нажатии педали открывается. Так вот что это: датчик гонит как Троцкий али же такие показатели и должны быть?
Доджные войны. Эпизод 5. ДПДЗ наносит ответный удар
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться216.05.2012 07:27
И если это косяк датчика и должно быть 0 и 100, то какие ухудшения в поведении машины я должен чувствовать?
Поделиться322.05.2012 11:10
вопрос все еще открыт))) может кто знает где реально найти подобную инфу?
Поделиться422.05.2012 14:36
на хх что показывает%
Поделиться522.05.2012 15:36
Obana, 13, на выкл. движе и на заведенном тоже. газ в пол - 76
Поделиться622.05.2012 15:51
это нормально
газ в пол - 76
вот "газ в пол" я не проверял
Поделиться822.05.2012 15:58
помогите понять что это за неон никак не могу разобраться и по техническим параметрам((
Dodge Neon 2002 г. 2л, 133 л.с.
Только вот, какое отношение имеет этот вопрос к данной теме???
Поделиться922.05.2012 19:36
А у меня на хх 12 газ в пол 75
Отредактировано Rudi (22.05.2012 19:38)
Поделиться1023.05.2012 11:44
Rudi, ну небольшой разброс получается)
Поделиться1123.05.2012 12:47
на разных авто по разному. проверил на тагазовском акценте на хх 0%
Поделиться1223.05.2012 14:58
Obana, это понятно что везде по-разному, меня интересует конкретно неоновские показатели. Но судя по всему так и должно быть)
Поделиться1323.05.2012 16:28
у всех неонов есть отсечка когда газ в пол,а на моем этого не происходит раскрутил до 6500,дальше просто страшно стало...
Поделиться1405.06.2012 21:02
У кого нибудь есть информация по проверке ДПДЗ? Напряжение, сопротивление?
Поделиться1505.06.2012 23:20
у меня тоже 11 показывает при отпущщеной....
Поделиться1607.06.2012 08:37
Напряжение чего??? Сопротивление там переменное, в зависимости от открытия ДЗ (примерно как ручка регулятора громкости на магнитоле)))
Поделиться1707.06.2012 12:06
напряжение между сигнальным и минусом. так как это просто патенциометр, то напряжение, как и сопротивление, меняется
Отредактировано Obana (07.06.2012 12:07)
Поделиться1807.06.2012 13:06
--Obana, На 95г. у меня данных нет. Вот данные по 96 г.:
The TPS mounts to the throttle body and connects to the throttle blade shaft.
The TPS is a variable resistor that provides the PCM with an input signal (voltage).
- The signal represents throttle blade position.
- As the position of the throttle blade changes, the resistance of the TPS changes.
The PCM supplies approximately 5 volts DC to the TPS. The TPS output voltage (input signal to the powertrain control module) represents throttle blade position.
The TPS output voltage to the PCM varies:
- At minimum throttle opening (idle) -- from 0.38 to 1.03 volts.
- AT Wide open throttle -- 3.1 to 4.0 volts.
Sensor Resistance ............. 3.5k to 6.5k ohms
Поделиться1907.06.2012 14:19
Спасибо! все в норме
