vitalson938, может и проще но ценаа.......
Граната (шрус)
Сообщений 31 страница 47 из 47
Поделиться3215.05.2015 15:36
Но ведь можно б/у привод найти)
Поделиться3315.05.2015 15:39
Chuper написал(а):
При повороте налево разорвало ШРУС. Все в солидоле. Коробас переключается со скрежетом, ошибок нет, масло в норме. Подскажите парт номер ШРУС 2003 4АКПП заказать или может есть у кого нормальный бушный? Предыдущий с момента приезда из США прослужил 10 лет.
Извините меня за вопрос, а не проще поменять весь привод всборе?)
Я вот такой нашел, он подойдет? Direct Parts 51809A
Или дайте номер, что бы полностью поменять. Или ШРУСа отдельно. Мне с чего-нибудь начать. Понятно, что денег нет, то есть попандос в этом месяце, а машинка нужна. Но и не хочется временно делать, я прошлый шрус сам перебирал, менял один из тришипников, забивал солидол и т.д. только разбирал и собирал спец. теперь возможности нет, хочу купить и оттащить собрать у людей.
Ну или дайте номер, плз, что купить нужно или у кого б/у-шку заказать с доставкой к нам?
Отредактировано Chuper (15.05.2015 15:40)
Поделиться3415.05.2015 15:40
Вам какой привод нужен? Левый или правый?)
Поделиться3515.05.2015 15:42
Да кто знает, я под машину полезу завтра с другом. Я так понимаю, там есть тот, который в АКПП вставляется? Это какой? А может быть такое, что бы и дифференциал разорвало? Какие тогда симптомы быть могут?
Поделиться3615.05.2015 15:49
На вашей машине и левый и правый привод вставляются в АКПП
Поделиться3715.05.2015 15:50
Есть привода в сборе по 4 т.р. каждый все из США привезены поменять раз плюнуть)))
когда спрашиваю про который хрустит это значит что в сборе левй это который короткий, а правый это который длинный! после того как понял какой хрустит, нужно определить с какой стороны привода с внешней? эта та часть что в кулак встаёт или внутренняя граната которая вставляется в АКПП!
Поделиться3815.05.2015 15:53
Ааа, спасибо, буду домкратить тогда смотреть как она на D себя вести будет. . . Главное, что бы не уехала с домкрата. Он уже не хрустит, его уже по ходу к ... собачим разорвало, так как все между переборкой и движком в солидоле до самой крышки капота. И, кстати, по моему справа. Ну не буду утверждать, полезу смотреть.
Отредактировано Chuper (15.05.2015 15:58)
Поделиться3915.05.2015 15:59
а вот этого я вам категорически не советую, домкратить и ставить машину на D. Она может запросто с домкрата сорваться...
Поделиться4015.05.2015 16:09
Ну если так тогда всё будет понятно даже не включая передачу! пыльник по любому сорвало! машина вообще хоть передвигается на Драйве? если сорвёт шрус то она уже скорее всего никуда не поедет да и редко такое бывает! ну если конечно на машине вообще ничего не делали по ремонту! и если доводить до того что порвало шрус то он бы хрустел уже не только при повороте но и по прямой даже когда трогаешься! у меня был такй опыт!))) а если хруст сильный то видимо всегоподшипники повылитали!
Поделиться4115.05.2015 17:24
с домкрата не должна уехать) я так же шрус проверял)
Поделиться4215.05.2015 21:16
PCV9117A граната внешняя,50000км пробег на ней ,хороший аналог ,только смазку нормальную впихал туда вместо заводской
Поделиться4318.05.2015 09:04
Ребят, ну в общем посмотрел я, справа к колесу ось подходит, она вообще свободно болтается во всех направлениях. Ну и судя по разбрызганому солидолу - это внутренний правый ШРУС разорвало. Подскажите, какой номер запчасти для замены? И может видео есть, как менять?
Поделиться4417.01.2016 12:00
Ребята, такая проблема, захрустел ШРУС, купил новый, отдал в сервис... Звонят, говорят на старом 24 шлица внутри, на новом 23... Порылся, поискал, не было на Доджах 24 шлица внутри... может кто подскажет чего? Додж Неон, 2004 г.в., механика, ECB 2,0... VIN: 1B3ES56C54D629431
Съездил сам посчитал, 24 внутри, 26 снаружи... по вину выдает 23 и 28... Помогите пожалуйста. Неон - американец.
Может кто номер просто скажет ШРУСа 24 и 26 шлицов?
Отредактировано Константин Зыков (17.01.2016 13:44)
Поделиться4518.01.2016 09:09
Отредактировано Константин Зыков (Вчера 10:44)
Была у меня такая ситуация, машина срочно нужна была, взял в руки напильник, болгарку, молот, тиски , и терпение , новую гранату подтачивал, стопорное кольцо убрал, и кое как после танцов с бубнами впихнул гранату, главное смотреть что бы она ровно вошла, 2 месяца так езжу, биение в руль начинается только от 120 км ч, и вроде все , пока норм.
Поделиться4619.01.2016 20:42
Что-то мне такая идея не нравится... напильник, болгарка... стремно как-то... ты на валу один шлиц убрал, или на гранате один выпилил?)))
Я уже себе вал в сборе заказал, посмотрим что привезут... Вообще сказали что если его меняли уже в сборе, то возможно, что по отдельности таких не найти будет ШРУСов, и менять это все в сборе... как-то так...
Отредактировано Константин Зыков (19.01.2016 20:43)
Поделиться4728.02.2019 09:49
Подскажите,есть у меня там Запотевание. Но не там куда вставляется в коробку,а если так выразиться ,за гранатой.
Есть ли там сальник? меняется он и его номер?
Машина без АБС.
| Требуется помошь по ШРУСам | Основной | 26.01.2019 |
| Шрус | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 28.02.2019 |
| Замена гранаты. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 07.01.2015 |
| Внешний шрус - 22 зуба | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 09.10.2017 |
| Пыльники к гранатам и рулевым наконечникам | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 26.07.2015 |
