Всем здрасте!Ехал вчера на работу в правом барабане оторвало тормозную колодку,потихоньку доехал.Приобрел комплект колодок в магазине(благо что не далеко от работы находится),поставил и вот проблема педаль тормоза схватывает почти в самом конце нажатия(если сдалать пару качков педалью то нормально).В чем проблема не пойму,предполагаю что надо развести колодки,но посмотрел по форуму не понял как это сделать.Может кто подскажет (желательно с фото ,если есть) как развести колодки и в этом ли проблема?
оторвалась колодка-заменил
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться209.05.2012 20:56
здесь хорошо написано/показано Автоматик ручника. Кто хотел узнать,как работает- фото
Поделиться309.05.2012 21:12
svat-t, Спасибо за картинку,а первую ссылку я уже читал.Меня интересовало как раз, как разводить колодки без снятия барабана.
Поделиться410.05.2012 18:49
сначала прокачай задние тормоза обязательно а потом только регилируй, с внутренней стороны колеса на барабане есть резинка продолговатая чуть выше центра, её снимаешь и плоской отвёрткой(там такой барабанчик с насечками) крутишь направляющию вниз они и разводятся, в вверх они сводятся.
Поделиться510.05.2012 20:59
Папа гемор всё делаешь как игуана написал, только не машину поддомкрачивай, а колесо, так как в противном случае натянется тросик ручника и регулировка будет неверна.
