Доброго всем времени,ребята подскажите такой вопрос.При заведенной машине,сзади справа в салоне то ли под сидениями то ли в обшивке небольшой такой гул идет типо (уууууууу). Так как авто приобрел совсем недавно,а раньше был ВАЗ 2110 то примерно такой же гул у меня был из за неисправности датчика температуры в салоне.В этой машине мало понятный фактор,может у кого бывали такие проблемы...
Гуууууул
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться203.05.2012 19:50
бензонасос?
Поделиться303.05.2012 19:52
Как то не подумал про него,завтра сиденья подниму послушаю.А из за чего он может так гудеть ?
Поделиться403.05.2012 20:07
скорее всего это он
Поделиться503.05.2012 20:24
Putin гудит значит работает и подаёт сигналы, что скоро не будет работать.
Поделиться603.05.2012 20:37
почитал темки,спасибо за помощь,буду думать о замене моторчика ибо сам бензоснасос кусает по карману
Поделиться703.05.2012 21:14
у меня была мазда 626 так подошёл бензонасос от 2110 бошовский, встал как родной и стоил 900р, посмотри и здесь на форуме вроде писали, что подходят от других, главное чтоб давление выдавал нужное.
Отредактировано игуана (03.05.2012 21:14)
Поделиться804.05.2012 14:13
Вообщем снял сегодня топливный,сеточка конечно желает лучшего ну почистили посмотрели поставили.Поехал до заправки залил 95 (всегда на 92 катаюсь).Итог:загудел минут через 15.Думаю менять маторчик топливный дороговато однако.Кстати бак не снимал полностью просто чутка преподняли и достали фильтр.
Поделиться904.05.2012 15:10
да ремкомплект не такой уж и дорогой....но если китайский...то сетка загадицца за две недели....она из такого г.. сделана,что даже под давлением не продуть.....а вообще когда моторчик наворачивается слышен не гул,а если сидеть на водительском и назад немножко наклоницца....в районе подлокотника ближе к задним сидениям слышно как этот моторчик воет......хотя это может тебе после наших тазиков так слышится....если сеточку прочистил хорошо и она родная оригинальная,то не парься...езди-не навернёцца.....оно так выть может по несколько лет-ПРОВЕРЕНО!
Поделиться1004.05.2012 20:54
Ну да примерно как раз в районе подлокотника и слышна работа его )) Просто звук немного напрягает,если робить будет то запариваться не буду,ребята с сервиса сказали мол езди пока обороты не заплавают,а там видно будет
Спасибо за помощь !
