Тут вот вопрос такой: на кузове номер у Неончика присутствует или только под стеклом на панели,?,,, может еще где имеется??? 1997 год...
Подскажите пожалста!!!
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться217.09.2009 19:19
Только шельда под стеклом!!! Бывает наклейка на водительской двери, но снять и поставить на учет и без неё можно!!!
Поделиться317.09.2009 19:28
Пасиба, огромное а то во вторник нада на учет ставить, а я как лох и незнаю где чего....
Поделиться417.09.2009 19:38
Ещё номер дублтруется наклейками (капот багажник все двери все крылья и кузов в багажнеке под задней полкой-гравюра)
Отредактировано GawIX (17.09.2009 19:39)
Поделиться517.09.2009 19:44
Отредактировано GawIX (Сегодня 19:39:06)
а на учет поставится без проблем???
Поделиться617.09.2009 19:47
кстати,на будущее-можно легко определить битость так сказать)))если машина с родными вышеперечисленными частями-то номер есть,а если дверь например или багажник меняли-номера не будет..
Поделиться717.09.2009 19:57
Да всё будет ок непарься есле под стеклом всё нормально
Поделиться817.09.2009 20:00
Пасиба, успокоили!!!
Поделиться917.09.2009 20:42
У Вас на ВСЕХ дверях наклейки? и на крыльях?
Нельзя.
VIN, по крайней мере на 2000-2001 гг. точно должен находится только в ТРЁХ местах.
Под стеклом, на наклейке водительской двери, и на так называемой MANUFACTURER PLATE, котора находится где-то в моторном отсеке. Все! Больше нигде VIN стоять не обязан. По-поводу багажника не помню, но что на остальных дверях и крыльях его точно нет - 100%.
Поделиться1017.09.2009 20:46
У мя всё есть))) 100% 2000г.в.))) может у тя машина из 3х собрана???)))
Поделиться1117.09.2009 20:49
у меня есть везде,кроме левой задней двери,которую меняли после небольшой аварии..2001 год рождения..
Поделиться1217.09.2009 20:49
Это наверное тебе кто-то наклеил.))) Посмотри в сервис-мануале (полном, который на английском) на 2000 Неон.
Поделиться1317.09.2009 20:50
Они могут быть, но быть там не обязаны.
Поделиться1417.09.2009 20:52
хз спорить небуду
но я считаю если наклеены значит должны быть
Поделиться1517.09.2009 20:54
Главное проверяют только шельду под стеклом!!! А остальное так......., я могу наклейку и на руль налепить и на глушак!!!!!!))))
Поделиться1617.09.2009 22:05
ну меня наклеек с вином по кузову несколько штук. под обшивкой багажника, еще где-то.. в некоторых местах на железе выштампованы последние цифры вина
Поделиться1718.09.2009 02:02
Народ, народ не ругайтесь, главное выяснили!!!
Всем пасибо, заодно посмотрю где еще остались (((
З,Ы по моему нигде(((
Поделиться1818.09.2009 07:47
я когда ставил машины на учет, проходил криминалистическую экспертизу.
вин номер выбит на ремнях безопастности, на сиденьях, на каждой двери, на крыльях, багажнике и капоте, у меня практически везде, он мне прям показывал
Поделиться1918.09.2009 11:02
Отредактировано GawIX (Сегодня 19:39:06)а на учет поставится без проблем???
Когда я ставил на учет гайцы посмотрели только тормоза, как светят фары и СО СН. а больше они сказали на американцах смотреть нечего
Так-что без паники
Поделиться2018.09.2009 11:04
Нельзя.
У меня все точно так-же на 2001
Поделиться2118.09.2009 12:43
я когда свой на учет ставил..мент посмотрел под стеклом вин и под капотом, последние цифры этого же вина, слева на стойке.
Мне кажется они на американцах не заморачиваются))поэтому все должно пройти гладко
Поделиться2219.09.2009 00:32
Привет всем когда растомаживал в 2004г. таможня в ПТС написали № кузова только цыфры хотя набито 1D000000 примерно ставил на уч. в Краснодаре записали только № 0000000 без 1D в 2008 г. делал перегистрацию (изменение места жительства) ГАЙ докапался до злосчастного 1D и мне внесли в ПТС в особые отметки 1D000000 а насчёт наклеек с VIN есть на каждой детали кузова на обоих неонах 2000 (без док) и 2001 (законном)
